Vecchio 09 marzo 11, 00:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di frenki
Data registr.: 16-05-2010
Residenza: lago di garda
Originalmente inviato da Davide B. Visualizza messaggio
Ciao, Frenki.
Complimenti per il tuo lavoro.
A parte chiederti se hai i file dxf perché mi viene voglia di farne una, non mi è chiaro come hai fissato le barre cementate e le viti senza fine alla struttura.
Puoi chiarirmi la cosa anche con qualche foto più dettagliata?
ciao e grazie dei complimenti ,purtroppo non ho il file dxf ,ma solo dei fogli in scala 1:1 con le misure quatate, potrei quando ho tempo mettere quelle, riguardo il fissaggio delle barre cementate, le ho tagliate a misura ,forate alle estremità e filettate m6, inserite a pressione nelle spalle in compensato e esternamente ho messo delle rondelle in ottone che ho fatto con il tornio, e poi ho messo delle viti a brugola a testa svasata , per l asse z invece ho messo 2 piastrine in alluminio una sopra e una sotto con 2 vitine, naturalmente tutti gli assi sono messi a pressione nel compensato ,per quanto riguarda invece le viti trapezoidale ,una volta tagliate a misura sono state tornite alle estremità e portate a d 8mm ,poi ho fatto delle rondelle in ottone 2 per parte ,e una volta inserito il cuscinetto nel foro del compensato lo tengono impaccato, ho messo 2 cuscinetti per ogni asse, si potrebbe anche dalla parte del motore usare il motore stesso per supportare la barra,io ho preferito avere un cuscinetto per parte ,in questo modo se uno vuole potrebbe mettere anche delle puleggie con le cinghie, io ho collegato i motori in diretta con un giunto autocostruito, appena ho tempo posto qualche foto.
frenki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 13:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di frenki
spero di aver fatto cosa gradita a tutti gli amici del forum che vogliono costruirsi la propria cnc, pure io ho avuto bisogno di aiuto (grazie Ferdinando ) e che non vogliono spendere molto ,ottenendo però dei buoni risultati , a breve se riesco posto delle misure, per la spiegazione dettagliata delle varie foto andate sul forum cnc italia
"la mia cnc in legno" frenki ciao a tutti
la mia cnc in legno-imgp3252.jpg   la mia cnc in legno-imgp3253.jpg   la mia cnc in legno-imgp3254.jpg   la mia cnc in legno-imgp3257.jpg   la mia cnc in legno-imgp3258.jpg
Vecchio 10 marzo 11, 13:03   #13 (permalink)  Top
L'avatar di frenki
foto particolari
la mia cnc in legno-imgp3259.jpg   la mia cnc in legno-imgp3260.jpg   la mia cnc in legno-imgp3261.jpg   la mia cnc in legno-imgp3262.jpg   la mia cnc in legno-imgp3263.jpg
Vecchio 10 marzo 11, 13:07   #14 (permalink)  Top
L'avatar di frenki
foto parti
la mia cnc in legno-imgp3264.jpg   la mia cnc in legno-imgp3267.jpg   la mia cnc in legno-imgp3268.jpg   la mia cnc in legno-imgp3269.jpg   la mia cnc in legno-imgp3271.jpg
Vecchio 10 marzo 11, 13:09   #15 (permalink)  Top
L'avatar di frenki
foto chiocciola e cuscinetti a strisciamento
Vecchio 10 marzo 11, 18:45   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 12-04-2006
Residenza: Mondovì
Grazie delle informazioni.
Meccanicamente sono proprio una pippa, per cui tutte le informazioni sono importanti.
Mi sono informato sull'MDF e credo che userò quel materiale invece del multistrato.
Toglimi un paio di curiosità.
I cuscinetti a strisciamento dove li hai presi?
I fori fatti nella struttura dove hai piantato le barre, di che diametro li hai fatti rispetto alle barre stesse?
Grazie e scusa per le domande idiote.
Davide
Davide B. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 20:57   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Ciao Dario B., ti sconsiglio l'uso di mdf, molto meglio il multistrato, sul legno puoi anche lasciare 1-2 decimi in più del diametro delle barre, anche perchè se poi ci devi mettere dei prodotti per impermializzarlo, il vano si stringe.
Per i cuscinetti a strisciamento, ti riferisci alle boccole che scorrono lungo le barre?
Comunque metti anche il luogo approssimativo da cui ci scrivi (es. prov. Treviso), potresti trovare amici in zona che potrebbero aiutarti (in meccanica)
Ciao.
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 21:18   #18 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da frenki Visualizza messaggio
ciao, no intendo usare il progamma eagle per salvare un progetto che trovo in rete, sul sito di marco sinatti ad esempio io scarico il progetto della alimentatore ma non so come fare per salvare il file da importare con artcam, riguardo il tuo consiglio ho già provveduto a dare un paio di mani di vernice ai particolari in compensato, solo il ripiano è lasciato senza vernice, comunque il compensato che ho usato sembra quasi alluminio ,proviene da un espositore di Parque regalatomi da un amico si tratta di un multistrato di betulla avio da 23mm portato a 12mm per la parte mobile solo il ripiano e le 2 estremità sono 23mm,ora posto nuove foto della cnc completa di tavolo costruito con pezzi di ferro recuperati dal rottamaio e ripiano fatto con assi di parque costo materiale 0 € poi avendo lavorato per 23 anni in una ditta di cui 18 come saldatore nessun problema per la Realizzazione, a presto magari con qualche lavorazione.
Anch'io ho una cnc simile all tua con cui ci faccio le meglio cose; l'ho presa da Ferdinando - persona squisitissima- ma credo che le dimensioni non siano le stesse. Per mia esperienza però voglio darti un consiglio se lo accetti: stai attento a posizionare come da foto, l'elettronica perchè prima o poi si succhierà molta polvere di lavorazione e se nel tempo dovesse inumidirsi all'interno, potresti vedere scoppiettare qualche componente elettronico. Provato direttamente ahimè!!!!!
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 21:21   #19 (permalink)  Top
Residenza: Mondovì
Che poi è Davide...
Dunque, sono di Mondovì (CN), dove vola Dardanello e dove c'è una bellissima pista di Offroad che il mio pupo frequenta per la sua gioia e per il dolore del mio portafogli.
Il nome cuscinetti a strisciamento l'ha usato frenki. Online, a parte marchantdice (che è in UK), non ho trovato nessuno che le vende (sempre se sono la stessa cosa), anche solo per capire il prezzo.
Venendo allo specifico, l'MDF l'ho trovato a 15 euro il metro quadrato (quello da 19mm), mentre invece il multistrato non l'ho trovato.
Le lavorazioni me le faccio fare in ditta dal pantografista, per cui la precisione dovrebbe essere alta (1 centesimo).
Quali sono le controindicazioni nell'usare l'mdf, contando che questa struttura serve solamente per fare "pratica"?
Vecchio 10 marzo 11, 22:23   #20 (permalink)  Top
Si, scusa Davide, le boccole le puoi fare col delrin che è ottimo anche per fare le chiocciole ed è autolubrificante.
Poi sei a circa 2 ore da me, te pensa
Il compensato lo potrai trovare nei briko-center (da 18mm) ed molto più resistente all'umidità dell'mdf (ovviamente sono entrambi sensibili all'umido), poi quando fori l'mdf devi fare sempre dei prefori (oppure devi usare delle viti con punta perforatrice), altrimenti si deforma o si sfoglia facilmente.
Io ho usato l'mdf solo quando ci ho fatto i prototipi di alcune meccaniche per verificarne la fattibilità, ma mai usati realmente.
Si, poi sul legno morbido, ci puoi anche avere precisioni di 2-3 centesimi e neanche noti le differenze per via dell'elasticità del materiale.
Comunque se hai bisogno contattami quando vuoi, ciao.
A Fooxx, ma quanta roba ti è entrata? forse dei residui minuscoli di alluminio sono andati a creare dei corti
A Frenki, e facci vedere un bel video, ciao.
e 656 di legno!! :-0 e 464 Ferromodellismo 2 28 settembre 10 19:45
f3a legno borges2003xx Aeromodellismo Volo Elettrico 5 14 ottobre 07 09:24
legno riccardo1185 Aeromodellismo 2 06 giugno 07 11:05
*** Legno & Legno *** Vince69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 20 marzo 07 19:50
Legno Angqwe Aeromodellismo 3 23 agosto 02 19:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:28.
