Vecchio 13 aprile 09, 12:37   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
Ho trovato un inghippo... l'interruttore a fungo da due serie di morsetti e mi sa che solo uno conduce con fungo aperto... e l'altro farà il contrario... difatti il tester non mi dà la 220 all'inverter...
Mi ero fidato mettendoci il cercafase.... ora mangio e poi metto un cappellotto al neutro e lascio solo la fase interrotta dal fungo.... anche se avrei preferito interrompere entrambe...
Rimane poi il problema del salvavita...
Tanto vorrei far rimisurare la puntazza se lavora...
O c'è un modo selfmade per fare la misura? Mi sembra ci volesse uno strumento... il mejer... o come si chiama....
Credo proprio che la resistenza di terra, in questo caso, non abbia nessuna influenza. Anzi, se scatta il differenziale può significare che la resistenza di terra è abbastanza bassa.
Mettere un cappellotto al neutro, vuol dire mettere in continuità il neutro senza interruzzioni?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Tutt'ala salvavita <- In Sudafrica -b3Ar- Aeromodellismo Volo Elettrico 3 15 settembre 08 10:24
Automatismo per inverter fly71 Circuiti Elettronici 2 20 giugno 08 19:18
Inverter per brushless Eli-sir Circuiti Elettronici 11 20 maggio 08 16:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:21.
