Discussione: Inverter e salvavita
Vecchio 13 aprile 09, 13:00   #22 (permalink)  Top
simogio
Data registr.: 06-06-2005
Residenza: Assemini
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Ahhhhh! Ora poso continuare a dormire!
Per me l'inverter era quell'aggeggio che trasforma la corrente continua in alternata (per questo l'avevo associato all'UPS).
Questo l'ho sempre chiamato 'convertitore di fase'...
ma non è mai venuto!
Vorrei capire se la linea che alimenta il salvavita dedicato all'inverter viene alimentato a sua volta dal salvavita dell'appartamento e se questo scatta?
L'inverter dovrebbe in ogni caso accendersi per potere entrare nella programmazione ma non esegue nessuna manovra perchè prima di avviare il carico esegue un controllo sul carico stesso ( avvolgimenti in corto, in basso isolamento, etc).
La prima cosa da fare ( a mio parere) è misurare con un tester se arriva tensione ai morsetti di ingresso, poi si può ragionare sul "salvavita" da impiegare che non è detto che sia da 0,03/0,3/0,5 A, ma deve rispondere ad una precisa relazione:V=R*I dove V=50V in ambienti ordinari, R= resistenza di terra, I è la corrente del salvavita.
Esempio: Resistenza di terra da 1600 ohm iD= 50/1600 = 0,031mA.
simogio non è collegato   Rispondi citando
