Vecchio 13 aprile 09, 00:37   #21 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Scusa Doc, la domanda è stupida ma sull'alimentazione ha 3 morsetti R-S-T, sicuramente ti sei collegato a R e S, giusto?
Ne hanno 3 in quanto servono per quelli alimentati in trifase.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 09, 10:12   #22 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Dunque.....: il marrone, colore della terra lo ho collegato al simboletto di terra.... un blu ad un'altra vite e quello tutto colorato all'ultimo restante.
Non c'è modo di sbagliare: la morsettiera superiore ha solo L1/R L2/S e la terra; l'altro morsetto L3/T è tolto nella versione 220.
La morsettiera sotto ha U/T1, V/T2 e W/T3 + terra.
Immagino che dando tensione dovrebbe accendersi... o bisogna pigiare i tasti sul pannellino? Ho provato a pigiarli ma non fa nulla....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 09, 10:15   #23 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ieri notte non ho dormito! Pensavo all'inverter; ma a che serve in un impianto del genere?
E' quello contenuto nel gruppo di continuità per alimentare il PC?
DoC, fammi dormire stanotte.
Ciao, Piero.
Vecchio 13 aprile 09, 10:25   #24 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
a me risulta che il giallo verde sia il colore di terra, il blu neutro e il marrone o nero la fase
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 13 aprile 09, 10:40   #25 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Faccina che ride e linguaccia speravo facessero capire che era una battuta....
Allego un paio di foto così soddisfo anche la curiosità di Piero....
Inverter e salvavita-img00030-20090413-0007.jpg   Inverter e salvavita-img00031-20090413-0007.jpg   Inverter e salvavita-img00032-20090413-1030.jpg
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 13 aprile 09, 10:50   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Dunque.....: il marrone, colore della terra lo ho collegato al simboletto di terra.... un blu ad un'altra vite e quello tutto colorato all'ultimo restante............
Forse l'inghippo stà proprio nel tuo collegamento.
Controlla, come avevo accennato, con un tester se ti arriva tensione al circuito. Misura in quali fili ti arriva la tensione e così trovi il filo di terra.
Attenzione che se misuri tra fase e filo di terra, ti trovi anche in questo caso, i 220 Volt. Forse è meglio provare con una lampadina, così se la colleghi tra fase e terra, salta il differenziale, individuando in questo modo il filo di terra.
Per norma, il filo di terra dovrebbe essere giallo/verde, come ti hanno già accennato.
Naraj.
p.s. Ho letto solo ora la tua ultima precisazione
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 09, 11:09   #27 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Così hai solo suscitato la mia invidia! Che bestia!!
Ma l'inverter...? Cosa inverte? Il senso di marcia?
Ciao, Piero.
Vecchio 13 aprile 09, 11:12   #28 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Inverte i colori dei fili....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 13 aprile 09, 11:32   #29 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Vabbe', ho capito: non dormo neanche stanotte!
Ciao, Piero.
Vecchio 13 aprile 09, 11:37   #30 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Pensavo scherzassi... pilota quel bambino da 7 chili appeso al ponte... necessità trifase e regolazione giri...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Tutt'ala salvavita <- In Sudafrica -b3Ar- Aeromodellismo Volo Elettrico 3 15 settembre 08 10:24
Automatismo per inverter fly71 Circuiti Elettronici 2 20 giugno 08 19:18
Inverter per brushless Eli-sir Circuiti Elettronici 11 20 maggio 08 16:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:37.
