Discussione: Inverter e salvavita
Vecchio 13 aprile 09, 10:50   #26 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
Dunque.....: il marrone, colore della terra lo ho collegato al simboletto di terra.... un blu ad un'altra vite e quello tutto colorato all'ultimo restante............
Forse l'inghippo stà proprio nel tuo collegamento.
Controlla, come avevo accennato, con un tester se ti arriva tensione al circuito. Misura in quali fili ti arriva la tensione e così trovi il filo di terra.
Attenzione che se misuri tra fase e filo di terra, ti trovi anche in questo caso, i 220 Volt. Forse è meglio provare con una lampadina, così se la colleghi tra fase e terra, salta il differenziale, individuando in questo modo il filo di terra.
Per norma, il filo di terra dovrebbe essere giallo/verde, come ti hanno già accennato.
Naraj.
p.s. Ho letto solo ora la tua ultima precisazione
Naraj non è collegato   Rispondi citando
