Vecchio 11 dicembre 09, 22:40   #161 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Controlla:
R32=220 ohm
R35=330 ohm
potenziometro +5v=470 ohm
Nell'elenco componenti originale c'è un errore e non mi è possibile correggerlo, la cosa però era spiegata in alcuni post a della chimera.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 12 dicembre 09, 18:24   #162 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2009
Residenza: milano
info resistenza r35 tensione troppo alta.
grazie Daniel... si si e proprio questa resistenza anzichè da 1 k deve essere 330 ohm altrimenti la tensione sul tp4 non scendeva...oltre i 6 v...
ora mi manca solo di collegare i motori e provare.. speriamo bene...
desiand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 09, 20:15   #163 (permalink)  Top
Residenza: milano
problema sull LM 317
Ciao ragazzi... ho preso un virus... mi sto ammalando con questa scheda.
L'integrato in oggetto dopo qualche minuto scotta... la tensione rimane 5 volt costanti... ho collegato un solo motore sull'asse Y ma non si muove ... come se fosse morto.
come alimentatore ho utilizzato uno gia stabilizzato 32 V 1.1 A per i motori , e 16 V 1.6 A per alimentare la logica ( era gia disponibile in commercio cosi )...
aiutoooooooooo
Vecchio 12 dicembre 09, 20:29   #164 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Ma scusa, vorresti alimentare i motori con soli 1,6A?
Prova ad alimentare la logica a 12v - 5A ed i motori a 24v -10A, credo che i 16v non servano quasi a niente con soli 1,6A.
Facci sapere.... Ciao
Ciao Danielxan, tra qualche settimana tornerò a scocciarti con taante domande .
Vecchio 12 dicembre 09, 22:36   #165 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Originalmente inviato da desiand Visualizza messaggio
L'integrato LM317 ha un dropout di 3v, percui 5+3=8 volt minimo d'alimentazione ma se lo alimenti al doppio lo scaldi ben benino ...
Se non passi alla logica step e dir con un opportuno software ben configurato come pensi si debba muovere il motore, di moto proprio ?
Desiand mi ha detto che vuole provare Mach3 con la Chimera, qualcuno ha un file di configurazione opportuno da passargli ?
Abbassa sia la tensione della logica che dei motori, a proposito i motori da quandi volt nominali sono ?
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 09, 23:44   #166 (permalink)  Top
Residenza: milano
chimera
ciao ragazzi... prima di tutti vi voglio ringraziare per le buone info che mi date in merito... mi prendo anche del novello... hahhaah a questo punto mi cerco un alimentatore 12v 4 A che in laboratorio dovrei trovarlo... spesso va montato nelle stampanti ... e mi cerco di modificare l'alimentatore di un pc dato che ho visto su qualche sito ...( almeno ci provo ) di portare la tensione di un comunemente alimentatore atx da 12v a 24v... cosi forse avro 4/5 A per i motori.
per quanto riguarda i motori ne ho di due tipi:
il primo.. ho trovato tutte le info in merito e ha come tensione 4,5 v e 1.0 A...
il secondo invece ho trovato ben poco , l'etichetta riporta DC 2.5 A 1.8 ° DEG / STEP...
a questo punto ... che faccio ? sono tutto orecchie...
ringrazio anticipatamente tutti... poi se volete qualche info su siti professionali.. e/o server... vi faccio io da maestro ! ... grazie ancora!
Vecchio 13 dicembre 09, 03:15   #167 (permalink)  Top
Residenza: milano
info motore
potrebbe essere che il secondo motore sia a 24 v...
ho trovato un tabulato... con una sequenza dei motori... o meglio ( il modello sull'etichetta ) e tutta quella serie sono 24v...
bho... speriamo bene
Vecchio 13 dicembre 09, 09:58   #168 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Verifica con il tester ...
Puoi verificare con il tester e la legge di Ohm quanti sono i volt nominali del tuo motore se ti misuri la resistenza tra un polo ed il centrale e fai V = R x I dove I è la Imax che hai sul motore
Vecchio 15 dicembre 09, 03:15   #169 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2009
Residenza: tra lodi e milano
i motori stepper vanno pilotati in corrente con appositi driver.
sono questi ultimi che determinano la tensione max di pilotaggio.
per desiand:
il motore che dici di aver trovato poco è un motore stepper da 2,5A con 200 passi ogni giro (360° :1,8 ° = 200)
questo è tutto quello che ti serve per usarlo.
ad esempio un motore come quello lo uso con un ponte H e lo alimento a 36 volt
nel sito di vincenzo villa si trovano info per usare questi motori.
ciao.
Ultima modifica di goldx : 15 dicembre 09 alle ore 03:24
goldx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 09, 18:55   #170 (permalink)  Top
Residenza: milano
richiesta delucidazioni su chimera
salve ragazzi... non ho ancora mollato.. ma sono ancora in alto mare.
ho i problemi sempre sul LM 317, dando 12 V di tensione stabilizzata dopo alcuni minuti comincia a essere molto caldo.. ci potrei friggere le uova..
Preciso che sul Tp4 ci sono 5 v
ascoltando il consiglio di HappyFly mi sono costruito il generatore di step / dir di Danielxan.. ecco qua... ora come faccio a collegarli l'uno con l'altro ?
Per Danielxan..
tutti i pin DB9 non li ho collegati...
i pin 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 15 .. vanno a 5 v o a GND ?
Acido muriatico per i PCB? SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 19 19 settembre 12 23:58
Nuovo PCB MM2001 Danielxan CNC e Stampanti 3D 418 10 ottobre 10 23:20
PCB scarica batterie. dannybon Circuiti Elettronici 4 17 gennaio 08 18:05
foratura pcb fiser CNC e Stampanti 3D 6 12 settembre 06 16:54
Schemi e PCB wwww3 CNC e Stampanti 3D 8 20 ottobre 05 00:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:03.
