| | #161 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Gallarate
Controlla: R32=220 ohm R35=330 ohm potenziometro +5v=470 ohm Nell'elenco componenti originale c'è un errore e non mi è possibile correggerlo, la cosa però era spiegata in alcuni post a della chimera.
__________________ Ciao. Daniele. |
| | #162 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-11-2009 Residenza: milano
| info resistenza r35 tensione troppo alta.
grazie Daniel... si si e proprio questa resistenza anzichè da 1 k deve essere 330 ohm altrimenti la tensione sul tp4 non scendeva...oltre i 6 v... ora mi manca solo di collegare i motori e provare.. speriamo bene... |
| | #163 (permalink) Top |
| problema sull LM 317
Ciao ragazzi... ho preso un virus... mi sto ammalando con questa scheda. L'integrato in oggetto dopo qualche minuto scotta... la tensione rimane 5 volt costanti... ho collegato un solo motore sull'asse Y ma non si muove ... come se fosse morto. come alimentatore ho utilizzato uno gia stabilizzato 32 V 1.1 A per i motori , e 16 V 1.6 A per alimentare la logica ( era gia disponibile in commercio cosi )... aiutoooooooooo |
| | #164 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-05-2009 Residenza: Imperiese
Ma scusa, vorresti alimentare i motori con soli 1,6A? Prova ad alimentare la logica a 12v - 5A ed i motori a 24v -10A, credo che i 16v non servano quasi a niente con soli 1,6A. Facci sapere.... Ciao Ciao Danielxan, tra qualche settimana tornerò a scocciarti con taante domande .
| | #165 (permalink) Top | |||
| User Data registr.: 01-01-2008 Residenza: Perugia
Desiand mi ha detto che vuole provare Mach3 con la Chimera, qualcuno ha un file di configurazione opportuno da passargli ? Citazione:
Ciao | |||
| | #166 (permalink) Top |
| chimera
ciao ragazzi... prima di tutti vi voglio ringraziare per le buone info che mi date in merito... mi prendo anche del novello... hahhaah a questo punto mi cerco un alimentatore 12v 4 A che in laboratorio dovrei trovarlo... spesso va montato nelle stampanti ... e mi cerco di modificare l'alimentatore di un pc dato che ho visto su qualche sito ...( almeno ci provo ) di portare la tensione di un comunemente alimentatore atx da 12v a 24v... cosi forse avro 4/5 A per i motori. per quanto riguarda i motori ne ho di due tipi: il primo.. ho trovato tutte le info in merito e ha come tensione 4,5 v e 1.0 A... il secondo invece ho trovato ben poco , l'etichetta riporta DC 2.5 A 1.8 ° DEG / STEP... a questo punto ... che faccio ? sono tutto orecchie... ringrazio anticipatamente tutti... poi se volete qualche info su siti professionali.. e/o server... vi faccio io da maestro ! ... grazie ancora!
| | #167 (permalink) Top |
| info motore
potrebbe essere che il secondo motore sia a 24 v... ho trovato un tabulato... con una sequenza dei motori... o meglio ( il modello sull'etichetta ) e tutta quella serie sono 24v... bho... speriamo bene |
| | #169 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-11-2009 Residenza: tra lodi e milano
i motori stepper vanno pilotati in corrente con appositi driver. sono questi ultimi che determinano la tensione max di pilotaggio. per desiand: il motore che dici di aver trovato poco è un motore stepper da 2,5A con 200 passi ogni giro (360° :1,8 ° = 200) questo è tutto quello che ti serve per usarlo. ad esempio un motore come quello lo uso con un ponte H e lo alimento a 36 volt nel sito di vincenzo villa si trovano info per usare questi motori. ciao. Ultima modifica di goldx : 15 dicembre 09 alle ore 03:24 |
| | #170 (permalink) Top |
| richiesta delucidazioni su chimera
salve ragazzi... non ho ancora mollato.. ma sono ancora in alto mare. ho i problemi sempre sul LM 317, dando 12 V di tensione stabilizzata dopo alcuni minuti comincia a essere molto caldo.. ci potrei friggere le uova.. Preciso che sul Tp4 ci sono 5 v ascoltando il consiglio di HappyFly mi sono costruito il generatore di step / dir di Danielxan.. ecco qua... ora come faccio a collegarli l'uno con l'altro ? Per Danielxan.. tutti i pin DB9 non li ho collegati... i pin 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 15 .. vanno a 5 v o a GND ? |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Acido muriatico per i PCB? | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 19 | 19 settembre 12 23:58 |
| Nuovo PCB MM2001 | Danielxan | CNC e Stampanti 3D | 418 | 10 ottobre 10 23:20 |
| PCB scarica batterie. | dannybon | Circuiti Elettronici | 4 | 17 gennaio 08 18:05 |
| foratura pcb | fiser | CNC e Stampanti 3D | 6 | 12 settembre 06 16:54 |
| Schemi e PCB | wwww3 | CNC e Stampanti 3D | 8 | 20 ottobre 05 00:56 |
