Vecchio 14 dicembre 08, 23:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
I miei PCB
Apro questo tread per facilitare la ricerca dei miei pcb.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 08, 23:19   #2 (permalink)  Top
Pwm2001
Evoluizione della classica mm2001.
Scheda processore.
Files allegati
Tipo file: rar Core.rar‎ (364,7 KB, 1875 visite)
Vecchio 14 dicembre 08, 23:20   #3 (permalink)  Top
Pwm2001
Pannello di controllo.
Files allegati
Tipo file: rar Pannello.rar‎ (357,2 KB, 1357 visite)
Vecchio 14 dicembre 08, 23:22   #4 (permalink)  Top
Pwm2001
Gruppo alimentazione, controllo temperatura.
Files allegati
Tipo file: rar Mos-Power.rar‎ (328,4 KB, 1436 visite)
Vecchio 14 dicembre 08, 23:24   #5 (permalink)  Top
Dx2-bdx
La mia versione della MM2001 con finali motore a transistor.
Files allegati
Tipo file: rar DX2-BDX-M.rar‎ (553,3 KB, 1793 visite)
Vecchio 14 dicembre 08, 23:27   #6 (permalink)  Top
Dx2-ulm
Versione con finali motore ULM senza resistenze di limitazione corrente.
Files allegati
Tipo file: rar DX2-ULM.rar‎ (517,3 KB, 1337 visite)
Vecchio 01 maggio 09, 00:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di beffetto
Data registr.: 01-05-2009
Residenza: venezia
richiesta di aiutoooo
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Sicuramente potrete aiutarmi!ho costruito le schede di fiser o quantomeno l'interfaccia per la parallela ed un ponte h,quast'ultimo non di fiser ma funzionante comunque, non riesco in alcun modo a far arrivare segnali al motore dal pc...ho installato mach3 edho provato a configurare solo un asse,ma non ho cenni di vita dal motore che rimane bloccato. fate qualcosa per questa povera anima...http://www.baronerosso.it/forum/images/smilies/sad.gif
beffetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 09, 00:24   #8 (permalink)  Top
Provato con un generatore di impulsi per vedere se la scheda funziona correttamente, il problema potrebbe essere sw, per le cofigurazioni mach non ho esperienza, comunque fiser ha aperto un forum di suppoto proprio per questo, io sono lì da qualche giorno per una collaborazione per la nuova elettronica.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 27 settembre 09, 18:52   #9 (permalink)  Top
Residenza: venezia
help!help!
CHIEDO PERDONO IN ANTICIPO PER L'INESPERIENZA,HO REALIZZATO LA MM2001 E CHIMERA QUESTO FINE SETTIMANA,SONO IN ESTASI DOPO ESSERE RIUSCITO A REALIZZARE DISCRETAMENTE I PCB,
ED HO COSTRUITO UN ALIMENTATORE STABILIZZATO SU PROGETTO DI FISER CON UN TOROIDALE DA 2 X 24V 2.5A, IN USCITA MISURANDO CON IL TESTER HO 35V, SE ALIMENTO I MOTORI DELLA MM2001 BRUCIO TUTTO?
HO ANCHE UN ALIMENTATORE DA PC DAL QUALE HO PRESO I 5V ED I 12V PER EVENTUALMENTE ALIMENTARE LE SCHEDE.
VI PREGO AIUTATEMI A COORDINARE IL TUTTO.
CIAO
Vecchio 28 settembre 09, 21:03   #10 (permalink)  Top
L'alimentatore di Fiser và bene per alimentare la chimera lato motori, 2,5A se sono totali sono un pò pochi se sono ogni secondario potrebbero essere sufficienti.
Per la MM2001 meglio l'alimentatore da pc, per alimentare i motori a 12 volt devi calcolare le resistenze di limitazione in funzione della tensione nominale dei motori, se li alimenti con 35v secchi bruci tuttto.
Per il resto leggi le info della mm originali c'è spiegato ampiamente tutto, se hai dubbi apri un tread e chiedi.
P.S. Sei perdonato perchè sei a 2 post, ma GRIDARE non è educato (scrivere tutto maiuscolo equivale a gridare.)
Ciao.
Ciao.
Daniele.
Acido muriatico per i PCB? SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 19 19 settembre 12 23:58
Nuovo PCB MM2001 Danielxan CNC e Stampanti 3D 418 10 ottobre 10 23:20
PCB scarica batterie. dannybon Circuiti Elettronici 4 17 gennaio 08 18:05
foratura pcb fiser CNC e Stampanti 3D 6 12 settembre 06 16:54
Schemi e PCB wwww3 CNC e Stampanti 3D 8 20 ottobre 05 00:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:53.
