Vecchio 09 novembre 08, 02:22   #61 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Ciao Eduardo, io presi una 500 da te un annetto fa, e ne sono molto contento, volevo solo chiederti se avendo i motori da 4A posso anche diminuire la riduzione, non so, fare un 1:2 o 1:1?
secondo te usando il mezzo passo perderei in dettaglio? ce la farebbero i motori a muovere gli assi, premetto che non lavoro metalli.
Ti rispondo io ma credo sia uguale
Sul forum mi pare cnc italia o hobby cnc ho chiesto info
in merito svariati mesi fa e facendo dei calcoli con l' Aiuto
di Btizano siamo riusciti a trovare una soluzione cambiando
cinghie e pulegge per arrivare alla riduzione 1:2 ho anche comprato
il materiale ma poi non ho più fatto nulla.
Anche perchè cmq la cosa non era precisa
e venivano o leggermente tirate o leggermente lente
rimanendo con il passo XL almeno da calcoli fatti non ho trovato combinazione per passare da 1:3 a 1:2
1:1 lo fai mettendoci il motore in diretta ma a mio avviso
è sempre meglio avere il coleggamento anche in caso di 1:1
a mezzo cinghia per farlo in diretta
sono consigliati i Sanyo da 4A modelo mi pare 103-H7823
e non 103-H7126 ovvero quegli con l'albero da 8 al posto di 6.35
Il mezzo passo non può che migliorare le cose e mai le peggiora
Ansi ad avere il micropasso sarebbe una goduria
E le migliorano anche passare da un soft da Match 3 a Emc2
Sti sto aspettando l' upgrade da 300 a 500 e non vedo l'ora che arrivi perchè adesso la corsa limitata in X inizia a starmi veramente stretta.
Vecchio 09 novembre 08, 02:30   #62 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
n2
guardate questa foto,oltre a molti problemi strutturali,io avevo detto che la macchina a giochi di mm,basta afferrare l asse z insieme alla y e muovere con la mano,
questo è dovuto soppratutto ai cuscinetti che vi sono montati all interno dell trafilato in alluminio della y
questi cuscinetti,non sono cuscinetti di precisione,assolutamente no,sono cuscinetti scorrevoli che si usano in monti altri campi dove si ha bisogno di muovere un piano un qualcosa
MA RIPETO NON SONO CUSCINETTI X CNC,X I CUSCINETTI X CNC,VANNO MONTATI I CUSCINETTI A MANICOTTO COME QUELLE DI B-TIZIANO
in inghilterra tramite ebay,n4 cuscinetti a manicotto x aste in acciaio da 16mm costano all incirca 45 euro,senza spedizione,
questi se usati sull asse y e z,avranno un aumento di qualità della cnc fino al 100%
e gia con questi accorgimenti,si potrebbe usare la scheda di idee geniali,venduta a 100 euro compreso di motori.......non servono 4a x muovere matreriale semi professionale come viti trapezioidali e cuscinetti a manicotto
le 2 spalle fatte ad ala di gabbiano,sono fatte da dio come ideea,ma dove vengono inseriti le 2 barre diametro 16 dove scorre l asse y,ci sono i 2 fori x parte senza nessuna tolleranza,pensate che arriva fino a 16.4 16.5 di diametro
se voi smontate queste barre e le rimontete senza un calibro 3d, vedrete il vostro carro y che si bloccherà,causa barre non parallele fra di loro e rispetto alla vite trapezioidale
ECCO XCHE VENGONO USATI ALL INTERNO DEL CARRO Y DEI CUSCINETTI NON A MANICOTTO,QUESTI CUSCINETTI NON HANNO NESSUNA PRECISIONE,ANZI SONO MOLTO PIU GRANDI RISPETTO ALLE TOLLELARZE E GRAZIE A QUESTO GIOCO,IL CARRO Y PUO SCORRERE SENZA PROBLEMI DI ATTRITO,MA LA PRECISIONE DI 0.07MM
NON ESISTE.......PROVATE A FARLO MUOVERE CON UNA MANO E CON UN CALIBRO CON COMPARATORE INSIEME ALL ASSE Z
ECCO ASSE Z NON NE PARLIAMO.è SOLO UNA VOLGARITà ALLA MECCANICA,
SU QUESTO ASSE Z DURANTE UN PICCOLO LAVORO DI 3D DURATO 4 ORE(SEMPRE DOPO CHE IO HO SISTEMATO TUTTI I DIFETTI) L ASSE SI è COMPLETAMENTE BLOCCATO,CAUSA SURRISCALDAMENTO TOTALE A CAUSA DEL SU E GIU DI QUESTO ASSE,
NON HA NEMMENO UN FILO DI BRONZINA,IL CONTATTO TRA ALLUMINIO E FERRO DELLE BARRE,NON ESISTE NON FUNZIONERà MAI AL MONDO
X POTER DI NUOVO MUOVERE QUESTO ASSE HO DOVUTO ASPETTARE CHE TUTTO L ALLUMINIO INSIEME ALLE BARRE SI FOSSERO RAFFREDDATI
DIMENTICAVO I MOTORI SI SONO DELLA SANYO,MA NON SONO QUELLI CHE HO VISTO SULLE FOTO DI EBAY,ANZI NON LI HO NEMMENO VISTI IN ALTRE VENDITE,XCIò X FAVORE SU EBAY,INDICHIAMO L ESATTO TIPO DI MOTORE,CHE VERRA INSTALLATO DURANTE LA VENDITA.....IO DI QUESTI GRIGI NON NE HO VISTO NEMMENO 1
Cambio Cnc E Punto Su Quelle Di Robfin-precisione-nulla.jpg   Cambio Cnc E Punto Su Quelle Di Robfin-struttura-inperfetta.jpg
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 08, 02:35   #63 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
CUSCINETTO A MANICOTTO
ECCOVI QUA IL PREZZO E DOVE SI POSSONO TROVARE SPENDENDO POCO
WWW.EBAY.IT
N 310096693884
Vecchio 09 novembre 08, 02:48   #64 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Ho Sbagliato A Dire Il Prezzo
Sono Senza Spedizione eur 21,62
Vecchio 09 novembre 08, 10:49   #65 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da eduardo.tecnocnc Visualizza messaggio
i l problema principale per la velocità e potenza sono i motori e l'elettronica
mi spiego se abbiamo un motore da 2 A da o,65 Nm collegandolo con una puleggia 1/1 la meccanica non si muoverebbe perche i motori con una coppia cosi bassa non c'e' la farrebbero mai utilizzando una riduzione 1/3 triplichiamo la coppia ma perdiamo in velocità e non riusciamo a superare i 1000 mm/m.
poi per gli atriti e il particolare che sulle estremità la macchina e un po piu duretta non e che e decentrata o non precisa anzi l'incontrario a poca tolleranza e ne risente di piu alle estremità.
tutti problemi che montando un elettronica da 4 A e motori da 3N non si presentano la macchina raggiuge benissimo i 2500mm/m
comunque sulle nuove monto i cuscinetti al posto delle boccole e le viti trapeziodali e non o piu problemi .
altra causa di perdita di passi e inceppamento e stata la versione vecchia di mach 3 che perdeva passi .
poi le macchine con pattini anno piu atrito e sconsiglio di montare motori ed elettronica da 2 A,sicuramente elicottero 78 perdera passi (da premettere che da me a preso solo la meccanica ) e deve andare con velocita basse.
per Savio puo confermare che sono senpre a disposizione le sue non hanno di questi problemi erano tra le prime che o costruito abbiamo un problemino ma abbiamo risolto e le macchine vanno benissimo anzi ghi devo inviare upgrade per trasformare la 300 in 500
Saluto tutti
Eduardo
ecco io colgo la palla al balzo, premetto che la mia 500 và benissimo, ma sento la mancanza di un asse X più lungo, in modo da arrivare a lavorare pezzi lunghi 70 cm anzichè i 50 cm teorici che poi con il finecorsa diventano 495, è fattibile un ugrade simile, ????
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 08, 19:38   #66 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
Io non so cosa abbia sugli assi, se boccole o manicotti, è una 500 con barre trapezoidali.
Solo una cosa: sul carro dell'asse Y se lo muovo con le mani ha un gioco lieve sulle barre di acciaio, praticamente l'asse della Z ha una rotazione tra le due barre di Y se incontra un impedimento (o lo muovi co la mano). Si può fare qualcosa? forse è dovuto alle bronzine e mi conviene montare i cuscinetti lineari? come li riconosco se sono montati? non li ho mai visti smontati e non so come sono fatti per riconoscerli.
Eventualmente hai delle pulegge con cinghie per trasformare le riduzioni? l'asse Z non mi interessa cambiarlo.
grazie mille, ciao
si o puleggie e cinghiette per trasformare il rapporto 1/2 o 1/1
per i cuscinetti lineari li puoi montare di riducono il gioco che si e creato
e costano 9 euro cadauno
Saluti Eduardo
eduardo.tecnocnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 08, 19:56   #67 (permalink)  Top
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
edoardo,la cnc che mi hai venduto,non ha problemi di elettronica,ma di meccanica,comunque la mia pesa intorno ai 30kg e una elettronica da 2a è gia troppo,con la 4a tutto funziona,certo è talmente potente che tutti gli attriti non li sente anche se a lungo andare questi attriti consumeranno i vari materiali che verranno continuamente sforzati sotto attrito
ora capisco xche non riuscite a capire il mio problema,voi montate cuscinetti o bronzine sull asse x,quindi edoardo ha usato se non ho visto male uno stampato in alluminio,dove credo ci siano solo 3 fori,due x le bronzine e uno x òa chiocciola x vite,che sia barra filettata normale o trapezioidale
ora guardate la mia prima foto
l asse x è fatta da un trafilato in alluminio
guardate il cerchio rosso,dove si trova il porta chiocciola con relativa chiocciola
x inserire questo porta chiocciola è stata effettuata una fresatura,proprio a metà trafilato
ora guardate le 2 linee curve in nero,
questo è quello che avviene,quando si fa una fresatura su un trafilato di questo genere,senza contro fresare l altra superficie,basterebbe anche solo una piccola passata da o.2 mm,quanto basta x tirar via la tensione superficiale
in poche parole,se voi avete un trafilato in alluminio ferro ecc come quello in foto,non potra mai essere fresato solo da una parte,xchè questi profilati hanno una tensione superficiale,una volta fresato da un lato,l altro lato sotto tensione superficiale,sarà piu forte di quello fresato e automaticamente si incurverà a mo di arco,qui si puo parlare anche di mm di curvatura.
grazie a questa curvatura,la chiocciola come da freccia nera,tendeva a rimanere bassa
ecco xche avevo la vite trapezioidale che non girara prima di raggiungere ogniuna delle 2 estemità
in mezzo girava senza problemi.....ma xchè?....xche la vite è un diametro 16,quindi essendo lunga,in mezzo flettendo seguiva la chiocciola ma alle estemità essendo piu vicino alla zona di attacco non poteva flettere,quindi rispetto alle guide lineari e alla vite trapezioidali,la chiocciola era piu bassa
in non voglio fare polemiche o altro ma le macchine a pattini le faccio sull asse che fai vedere in foto senpre cosi non chiamarlo trafilato e basta e un trafilato di allumnio pieno da 70X15mm e de preciso lo provo su un piano di marmo da 1000 X600 puo essere che si sia curvato nel trasporto ,mi e capitato che nel trasporto addirittura mi anno spaccato una macchina in due meta ,comunque sono senpre stato disposto a correggere eventuali problemi
ma non disposto a subire cattiverie gratuite ,non dire o giochi di mm ,per la velocita di ribadisco che con 2 A non arrivi a tanto
Eduardo
Vecchio 09 novembre 08, 20:16   #68 (permalink)  Top
n2
lo vedi come continui a denigrare la mia meccanica
1 i cuscinetti lineari che monto sono ghi stessi solo non ingabbiati e da me costano di meno
2 lo scorrimento acciao alluminio lo fa anche l'igus se lavori 4 ore devi lubrificare le guide almeno ogni 30 minuti
3 se tu metti la mano sull mandrino e lo sposti non e che la macchina a gioco
ma stai facendo una forzatura che fa torcere le barre tonde ,ma in lavorazione questo non succede perche con le mani eserciti una forza eccessiva.
4 poi basta con i miei annunci quando vendo lo sai mando un modulo con tutto scritto ,e parecchi anno trovato la macchina migliorata di come l'anno vista in foto ,ti o detto che non o tempo sto da 1 anno a fare il nuovo sito
e ancora lo devo presentare o fatto un trasloco di officina in un altra regione
e faccio circa 15 macchine al mese,ti rispondo perche il tuo atteggiamento e offensivo
Eduardo
Vecchio 09 novembre 08, 20:22   #69 (permalink)  Top
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
putroppo sconsiglio oltre ai 500mm di corsa le guide da 20mm tonde piu lunghe sono piu danno torsione
posso farti una base con guide a pattini tipo elicottero 78
scrivimi in privato ti faccio un preventivo
Saluti Eduardo
Vecchio 10 novembre 08, 00:00   #70 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Grazie Eduardo, allora eventualmente ti mando un mess. privato o ti telefono per fare la trasformazione del rapporto, che dici, con 4A mi conviene non esagerare e andare su 1:2?
ora col 1:3 vado intorno ai 1000 mm/min, per non rischiare di perdere passi, anche se potrei osare qualcosina in più.
Un pochino di velocità + mi garberebbe! senza andare a discapito della forza degli assi.
Grazie, ciao
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vabbè non è la sezione giusta. ma a che servono quelle ali? PhoenixXx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 05 agosto 08 18:30
F-14 mach 1, ma cosa sono quelle cose infuocate? PAPERINO Aeromodellismo Ventole Intubate 14 29 ottobre 07 10:13
Caricare batterie piccole (150mah) quelle del micro-t losi fabryd Batterie e Caricabatterie 0 24 agosto 07 18:58
LiPo e portatili? Esplodono anche quelle!!! din_s Batterie e Caricabatterie 10 16 novembre 06 15:40
come si chiamano quelle vitine? robertofly Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 ottobre 06 15:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:23.
