n2
guardate questa foto,oltre a molti problemi strutturali,io avevo detto che la macchina a giochi di mm,basta afferrare l asse z insieme alla y e muovere con la mano,
questo è dovuto soppratutto ai cuscinetti che vi sono montati all interno dell trafilato in alluminio della y
questi cuscinetti,non sono cuscinetti di precisione,assolutamente no,sono cuscinetti scorrevoli che si usano in monti altri campi dove si ha bisogno di muovere un piano un qualcosa
MA RIPETO NON SONO CUSCINETTI X CNC,X I CUSCINETTI X CNC,VANNO MONTATI I CUSCINETTI A MANICOTTO COME QUELLE DI B-TIZIANO
in inghilterra tramite ebay,n4 cuscinetti a manicotto x aste in acciaio da 16mm costano all incirca 45 euro,senza spedizione,
questi se usati sull asse y e z,avranno un aumento di qualità della cnc fino al 100%
e gia con questi accorgimenti,si potrebbe usare la scheda di idee geniali,venduta a 100 euro compreso di motori.......non servono 4a x muovere matreriale semi professionale come viti trapezioidali e cuscinetti a manicotto
le 2 spalle fatte ad ala di gabbiano,sono fatte da dio come ideea,ma dove vengono inseriti le 2 barre diametro 16 dove scorre l asse y,ci sono i 2 fori x parte senza nessuna tolleranza,pensate che arriva fino a 16.4 16.5 di diametro
se voi smontate queste barre e le rimontete senza un calibro 3d, vedrete il vostro carro y che si bloccherà,causa barre non parallele fra di loro e rispetto alla vite trapezioidale
ECCO XCHE VENGONO USATI ALL INTERNO DEL CARRO Y DEI CUSCINETTI NON A MANICOTTO,QUESTI CUSCINETTI NON HANNO NESSUNA PRECISIONE,ANZI SONO MOLTO PIU GRANDI RISPETTO ALLE TOLLELARZE E GRAZIE A QUESTO GIOCO,IL CARRO Y PUO SCORRERE SENZA PROBLEMI DI ATTRITO,MA LA PRECISIONE DI 0.07MM
NON ESISTE.......PROVATE A FARLO MUOVERE CON UNA MANO E CON UN CALIBRO CON COMPARATORE INSIEME ALL ASSE Z
ECCO ASSE Z NON NE PARLIAMO.è SOLO UNA VOLGARITà ALLA MECCANICA,
SU QUESTO ASSE Z DURANTE UN PICCOLO LAVORO DI 3D DURATO 4 ORE(SEMPRE DOPO CHE IO HO SISTEMATO TUTTI I DIFETTI) L ASSE SI è COMPLETAMENTE BLOCCATO,CAUSA SURRISCALDAMENTO TOTALE A CAUSA DEL SU E GIU DI QUESTO ASSE,
NON HA NEMMENO UN FILO DI BRONZINA,IL CONTATTO TRA ALLUMINIO E FERRO DELLE BARRE,NON ESISTE NON FUNZIONERà MAI AL MONDO
X POTER DI NUOVO MUOVERE QUESTO ASSE HO DOVUTO ASPETTARE CHE TUTTO L ALLUMINIO INSIEME ALLE BARRE SI FOSSERO RAFFREDDATI
DIMENTICAVO I MOTORI SI SONO DELLA SANYO,MA NON SONO QUELLI CHE HO VISTO SULLE FOTO DI EBAY,ANZI NON LI HO NEMMENO VISTI IN ALTRE VENDITE,XCIò X FAVORE SU EBAY,INDICHIAMO L ESATTO TIPO DI MOTORE,CHE VERRA INSTALLATO DURANTE LA VENDITA.....IO DI QUESTI GRIGI NON NE HO VISTO NEMMENO 1
