Vecchio 09 novembre 08, 19:56   #67 (permalink)  Top
eduardo.tecnocnc
Data registr.: 18-12-2006
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
edoardo,la cnc che mi hai venduto,non ha problemi di elettronica,ma di meccanica,comunque la mia pesa intorno ai 30kg e una elettronica da 2a è gia troppo,con la 4a tutto funziona,certo è talmente potente che tutti gli attriti non li sente anche se a lungo andare questi attriti consumeranno i vari materiali che verranno continuamente sforzati sotto attrito
ora capisco xche non riuscite a capire il mio problema,voi montate cuscinetti o bronzine sull asse x,quindi edoardo ha usato se non ho visto male uno stampato in alluminio,dove credo ci siano solo 3 fori,due x le bronzine e uno x òa chiocciola x vite,che sia barra filettata normale o trapezioidale
ora guardate la mia prima foto
l asse x è fatta da un trafilato in alluminio
guardate il cerchio rosso,dove si trova il porta chiocciola con relativa chiocciola
x inserire questo porta chiocciola è stata effettuata una fresatura,proprio a metà trafilato
ora guardate le 2 linee curve in nero,
questo è quello che avviene,quando si fa una fresatura su un trafilato di questo genere,senza contro fresare l altra superficie,basterebbe anche solo una piccola passata da o.2 mm,quanto basta x tirar via la tensione superficiale
in poche parole,se voi avete un trafilato in alluminio ferro ecc come quello in foto,non potra mai essere fresato solo da una parte,xchè questi profilati hanno una tensione superficiale,una volta fresato da un lato,l altro lato sotto tensione superficiale,sarà piu forte di quello fresato e automaticamente si incurverà a mo di arco,qui si puo parlare anche di mm di curvatura.
grazie a questa curvatura,la chiocciola come da freccia nera,tendeva a rimanere bassa
ecco xche avevo la vite trapezioidale che non girara prima di raggiungere ogniuna delle 2 estemità
in mezzo girava senza problemi.....ma xchè?....xche la vite è un diametro 16,quindi essendo lunga,in mezzo flettendo seguiva la chiocciola ma alle estemità essendo piu vicino alla zona di attacco non poteva flettere,quindi rispetto alle guide lineari e alla vite trapezioidali,la chiocciola era piu bassa
in non voglio fare polemiche o altro ma le macchine a pattini le faccio sull asse che fai vedere in foto senpre cosi non chiamarlo trafilato e basta e un trafilato di allumnio pieno da 70X15mm e de preciso lo provo su un piano di marmo da 1000 X600 puo essere che si sia curvato nel trasporto ,mi e capitato che nel trasporto addirittura mi anno spaccato una macchina in due meta ,comunque sono senpre stato disposto a correggere eventuali problemi
ma non disposto a subire cattiverie gratuite ,non dire o giochi di mm ,per la velocita di ribadisco che con 2 A non arrivi a tanto
Eduardo
eduardo.tecnocnc non è collegato   Rispondi citando
