Vecchio 09 novembre 08, 10:49   #65 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da eduardo.tecnocnc Visualizza messaggio
i l problema principale per la velocità e potenza sono i motori e l'elettronica
mi spiego se abbiamo un motore da 2 A da o,65 Nm collegandolo con una puleggia 1/1 la meccanica non si muoverebbe perche i motori con una coppia cosi bassa non c'e' la farrebbero mai utilizzando una riduzione 1/3 triplichiamo la coppia ma perdiamo in velocità e non riusciamo a superare i 1000 mm/m.
poi per gli atriti e il particolare che sulle estremità la macchina e un po piu duretta non e che e decentrata o non precisa anzi l'incontrario a poca tolleranza e ne risente di piu alle estremità.
tutti problemi che montando un elettronica da 4 A e motori da 3N non si presentano la macchina raggiuge benissimo i 2500mm/m
comunque sulle nuove monto i cuscinetti al posto delle boccole e le viti trapeziodali e non o piu problemi .
altra causa di perdita di passi e inceppamento e stata la versione vecchia di mach 3 che perdeva passi .
poi le macchine con pattini anno piu atrito e sconsiglio di montare motori ed elettronica da 2 A,sicuramente elicottero 78 perdera passi (da premettere che da me a preso solo la meccanica ) e deve andare con velocita basse.
per Savio puo confermare che sono senpre a disposizione le sue non hanno di questi problemi erano tra le prime che o costruito abbiamo un problemino ma abbiamo risolto e le macchine vanno benissimo anzi ghi devo inviare upgrade per trasformare la 300 in 500
Saluto tutti
Eduardo
ecco io colgo la palla al balzo, premetto che la mia 500 và benissimo, ma sento la mancanza di un asse X più lungo, in modo da arrivare a lavorare pezzi lunghi 70 cm anzichè i 50 cm teorici che poi con il finecorsa diventano 495, è fattibile un ugrade simile, ????
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
