Vecchio 09 novembre 08, 02:22   #61 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Ciao Eduardo, io presi una 500 da te un annetto fa, e ne sono molto contento, volevo solo chiederti se avendo i motori da 4A posso anche diminuire la riduzione, non so, fare un 1:2 o 1:1?
secondo te usando il mezzo passo perderei in dettaglio? ce la farebbero i motori a muovere gli assi, premetto che non lavoro metalli.
Ti rispondo io ma credo sia uguale
Sul forum mi pare cnc italia o hobby cnc ho chiesto info
in merito svariati mesi fa e facendo dei calcoli con l' Aiuto
di Btizano siamo riusciti a trovare una soluzione cambiando
cinghie e pulegge per arrivare alla riduzione 1:2 ho anche comprato
il materiale ma poi non ho più fatto nulla.
Anche perchè cmq la cosa non era precisa
e venivano o leggermente tirate o leggermente lente
rimanendo con il passo XL almeno da calcoli fatti non ho trovato combinazione per passare da 1:3 a 1:2
1:1 lo fai mettendoci il motore in diretta ma a mio avviso
è sempre meglio avere il coleggamento anche in caso di 1:1
a mezzo cinghia per farlo in diretta
sono consigliati i Sanyo da 4A modelo mi pare 103-H7823
e non 103-H7126 ovvero quegli con l'albero da 8 al posto di 6.35
Il mezzo passo non può che migliorare le cose e mai le peggiora
Ansi ad avere il micropasso sarebbe una goduria
E le migliorano anche passare da un soft da Match 3 a Emc2
Sti sto aspettando l' upgrade da 300 a 500 e non vedo l'ora che arrivi perchè adesso la corsa limitata in X inizia a starmi veramente stretta.
