Vecchio 10 settembre 14, 17:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2013
IMU completa a 10 assi su piastra da prototipi
Interessantissimo oggetto, dal costo relativamente contenuto equipaggiato con ben 4 sensori e 10 assi (3Gyro,3Accel,3Mag,1Bar).
Si legge/configura tutto tramite I2C (ogni sensore ha il suo indirizzo slave) e permette di fare un sacco di cosine fighe, tra le quali farsi la propria centralina per multicotteri
Qualcuno l'ha mai usata?
Pololu - AltIMU-10 v4 Gyro, Accelerometer, Compass, and Altimeter (L3GD20H, LSM303D, and LPS25H Carrier)
DarthPlasma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 14, 00:07   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da DarthPlasma Visualizza messaggio
Non quella di 10 in 1 ne ho usate altre in particolare la GY-80 per scopi non modellistici, e risulta anche più economica (22€)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 settembre 14, 14:43   #3 (permalink)  Top
Ho letto che è un bel casino integrare numericamente i dati del giroscopio per ottenere gli angoli (ancor prima di usare metodi per "filtrare" i dati giroscopici con accelerometro e bussola), servono operazioni con le matrici o con i quaterioni
Vecchio 11 settembre 14, 15:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lorenz78
Data registr.: 11-03-2013
Residenza: Riva del Garda
Dipende se devi lavorare in condizioni statiche o dinamiche.
In condizioni statiche è semplice, si tratta banalmente di un'operazione trigonometrica sulle tre componenti dell'accelerometro.
In condizioni dinamiche, il solo accelerometro non va più bene (si sommano le componenti di accelerazione lineare a G), il solo giroscopio tende a derivare (nell'integrale sottoforma di sommatoria i contributi non risultano mai zeri), ragion per cui si utilizzano filtri matematici, il più semplice dei quali è il filtro complementare (somma ponderata dei due contributi dei sensori), ma quelli che funzionano meglio sono i Kalman nelle varie forme (es. EKF - filtro di Kalman esteso).
Leggevo che i sistemi più all'avanguardia considerano nel filtro anche le componenti di accelerazione laterale lette mediante il GPS.
Discorso analogo per la quota, ove si filtrano i valori letti dal barometro (opportunamente azzerato a terra) e l'integrale della proiezione sulla verticale delle componenti dell'accelerometro.
Ultima modifica di lorenz78 : 11 settembre 14 alle ore 16:05
lorenz78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 14, 17:14   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lorenz78 Visualizza messaggio
Non solo, c'è anche il problema di integrare numericamente le velocità angolari del giroscopio, e non basta fare la sommatoria nel tempo... è necessario usare i quaternioni o il calcolo matriciale
Vecchio 11 settembre 14, 17:16   #6 (permalink)  Top
...il solo giroscopio tende a derivare (nell'integrale sottoforma di sommatoria i contributi non risultano mai zeri), ragion per cui si utilizzano filtri matematici, il più semplice dei quali è il filtro complementare (somma ponderata dei due contributi dei sensori), ma quelli che funzionano meglio sono i Kalman nelle varie forme (es. EKF - filtro di Kalman esteso)....
Sì, è quello che ho scritto, proprio perchè l'integrale in dt deriva (l'EFK usa i quaternioni)
Vecchio 15 settembre 14, 10:56   #7 (permalink)  Top
Per fare delle prove inizio con un filtro complementare facendo la media pesata (moltiplico per un coefficiente, sommo e normalizzo) tra il quaternione accumulato e quello calcolato con tre versori ottenuti da magnetometro e gravità
Vecchio 30 ottobre 14, 01:35   #8 (permalink)  Top
Ecco una implementazione delle routine che ho preparato:
https://www.youtube.com/watch?v=gA2B...ature=youtu.be
L'integrazione è fatta sul quaternione e la fusione viene fatta con il quaternione ottenuto dalla terna cartesiana di versori derivata da accelerometro e magnetometro (e versore ovest)
Il filtro è un filtro complementare a coefficienti variabili, e tanto più la "norma" del vettore accelerometro dista da 1g (misurato all'accensione) tanto più l'algoritmo da "credito" al giroscopio. Una sorta di Kalman semplificato
Centraline modulari DIY - schemi e prototipi HappyFly Radiocomandi 0 04 maggio 10 20:30
Piastra in ergal Jumpa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 25 gennaio 09 12:33
Elettronica per fresa: 3 assi o 4 assi? abe77 CNC e Stampanti 3D 2 22 aprile 08 01:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:07.
