Vecchio 30 luglio 14, 17:37   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2014
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
qualche ritocco sull'hardware si può fare...
- aggiungi un condensatore elettrolitico 10uF 16V all'uscita del regolatore
- aggiungi un condensatore di filtro da 47 nF tra il pin 1 e il pin 8 del micro
- il condensatore C1 non serve a molto... se vuoi filtrare il pulsante devi mettere anche una resistenza in serie (t=RC, ma se R=0...)
visto che hai già messo i transistor, lasciali, ma puoi pilotare direttamente i led dai pin del micro (con la dovuta resistenza) con correnti fino a 20mA.
Michele
quindi... con queste modifiche che mi dici, credi che riesca a risolvere il problema?
E tra i programmi che ho scritto.... quale dunque mi consigli di utilizzare?
Aggiungo la resistenza??
trabo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 14, 18:13   #22 (permalink)  Top
Michele
già che uno c'è per non complicarsi la vita può ben pensare di rimuovere il quarzo, i due condensatori e usare l'oscillatore interno. in questo caso ricordarsi di caricare la calibrazione di fabbrica dell'oscillatore interno nell'apposito registro:
asm
bsf _status,RP0
call 0x3FF
movwf _osccal
bcf _status,RP0
Il grosso vantaggio è che si liberano ben due piedini di I/O
Vecchio 30 luglio 14, 18:18   #23 (permalink)  Top
asm
bsf _status,RP0
call 0x3FF
movwf _osccal
bcf _status,RP0
credi che il quarzo esterno dia problemi?
E poi? come dovrei rifare la calibrazione... scusa sono alle prima armi
Vecchio 30 luglio 14, 18:27   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da trabo Visualizza messaggio
Il vantaggio di usare quei micro pic si ha proprio nella presenza dell'oscillatore interno,
soprattutto nell'uso modellistico togliere il quarzo consente di ridurre ulteriormente le dimensioni del circuito.
La calibrazione la carichi con quelle righe di assembler che ti ho postato, la calibrazione viene fatta in fabbrica e normalmente non viene sovrascritta dal programmatore.
Se viene sovrascritta esiste la possibilità con il pikkit2 o il pickit3 di ricalcolarla.
Con il proton basic esiste un istruzione Set_OSCCAL che fa la stessa cosa. tuttavia non mi sembra presente nel mikrobasic, per quello ti ho postato l'assembly.
Vecchio 30 luglio 14, 22:42   #25 (permalink)  Top
si ma questo significa che devo iniziare a studiare l'assembler.. giusto?
ho usato mikrobasic, perche a scuola lo ho studiato, quindi non sono partito completamente da 0..
Non so.. ditemi voi
Vecchio 30 luglio 14, 22:51   #26 (permalink)  Top
Non so.. ditemi voi
No, basta che tu includa quel codice nel tuo programma basic...
Vecchio 31 luglio 14, 02:19   #27 (permalink)  Top
Puoi provare questo codice ?
Codice:
program MyProject
' Declarations section
main:
TRISIO.1=0
TRISIO.2=0
TRISIO.0=1
cmcon=7
fissa:
while true
  gpio.1=1
  gpio.2=1
  if gpio.0=1 then
    while (gpio.0=1)
    wend
    goto inizio
  end if
wend
inizio:
delay_ms(100)
while true
  if gpio.0=1 then
    while (gpio.0=1)
    wend
    goto mezzo
  end if
  GPIO.1=1
  gpio.2=1
  delay_us(50)
  GPIO.2=0
  gpio.1=0
  delay_us(50)
  IF GPIO.0=1 THEN
    while (gpio.0=1)
    wend
    GOTO mezzo
  end if
wend
mezzo:
delay_ms(100)
while true
  if gpio.0=1 then
    while (gpio.0=1)
    wend
    goto strobo
  end if
  gpio.2=1
  delay_ms(500)
  gpio.2=0
  delay_ms(500)
  gpio.1=1
  delay_ms(500)
  gpio.1=0
  delay_ms(500)
  if gpio.0=1 then
    while (gpio.0=1)
    wend
    goto strobo
  end if
wend
strobo:
delay_ms(100)
while true
  if gpio.0=1 then
    while (gpio.0=1)
    wend
    goto fissa
  end if
  gpio.1=1
  gpio.2=1
  delay_ms(50)
  gpio.1=0
  gpio.2=0
  delay_ms(50)
  if gpio.0=1 then
    while (gpio.0=1)
    wend
    goto fissa
  end if
wend
end.
se invecevuoi usarlo senza oscillatore esterno, usa questo, ricordantoti di settare nelle preferenze di progetto (project->edit project) di usare l'oscillatore interno, ed inoltre gia che ci sei di disabilitare le funzioni sul GP3/MCLR (recuperi 3 pin)
Codice:
program MyProject
main:
asm
bsf status,RP0;
call 0x3FF
movwf osccal
bcf status,RP0
end asm
TRISIO.1=0
TRISIO.2=0
TRISIO.0=1
cmcon=7
fissa:
while true
  gpio.1=1
  gpio.2=1
  if gpio.0=1 then
    while (gpio.0=1)
    wend
    goto inizio
  end if
wend
inizio:
delay_ms(100)
while true
  if gpio.0=1 then
    while (gpio.0=1)
    wend
    goto mezzo
  end if
  GPIO.1=1
  gpio.2=1
  delay_us(50)
  GPIO.2=0
  gpio.1=0
  delay_us(50)
  IF GPIO.0=1 THEN
    while (gpio.0=1)
    wend
    GOTO mezzo
  end if
wend
mezzo:
delay_ms(100)
while true
  if gpio.0=1 then
    while (gpio.0=1)
    wend
    goto strobo
  end if
  gpio.2=1
  delay_ms(500)
  gpio.2=0
  delay_ms(500)
  gpio.1=1
  delay_ms(500)
  gpio.1=0
  delay_ms(500)
  if gpio.0=1 then
    while (gpio.0=1)
    wend
    goto strobo
  end if
wend
strobo:
delay_ms(100)
while true
  if gpio.0=1 then
    while (gpio.0=1)
    wend
    goto fissa
  end if
  gpio.1=1
  gpio.2=1
  delay_ms(50)
  gpio.1=0
  gpio.2=0
  delay_ms(50)
  if gpio.0=1 then
    while (gpio.0=1)
    wend
    goto fissa
  end if
wend
end.
Ultima modifica di romoloman : 31 luglio 14 alle ore 02:37
Vecchio 31 luglio 14, 03:40   #28 (permalink)  Top
Ti ho ripulito un po il codice...
ho fra l'altro notato che c'era un problema in "mezzo" il controllo del tasto veniva fatto solo ogni 2 secondi...
Normalmente per far lampeggiare un led quando c'è di mezzo il controllo di eventi esterni l'uso dei delay non è la cosa più corretta da fare... si usano anzi gli interrupt sui timers ma visto che sei alle prime armi evitiamo di complicarti la vita:
Codice:
program MyProject
sub function controlla_gpio() as integer
  dim count as integer
  count=0
  'semplice procedura di debouncing....
  while ((gpio.0=1) and (count<200))
    delay_ms(1)
    count=count+1
  wend
  if (count=200) then
     result=1
  else
     result=0
  end if
end sub
main:
' RIMUOVERE I COMMENTI SUcCESSIVI IN CASO DI OSCILLATORE INTERNO
'asm
' bsf status,RP0;
' call 0x3FF
' movwf osccal
' bcf status,RP0
'end asm
TRISIO.1=0
TRISIO.2=0
TRISIO.0=1
cmcon=7
fissa:
while true
  gpio.1=1
  gpio.2=1
  if controlla_gpio()=1 then
    goto inizio
  end if
wend
inizio:
delay_ms(100)
while true
  GPIO.1=1
  gpio.2=1
  delay_us(50)
  GPIO.2=0
  gpio.1=0
  delay_us(50)
  IF controlla_gpio()=1 THEN
    GOTO mezzo
  end if
wend
mezzo:
delay_ms(100)
while true
  gpio.2=1
  delay_ms(500)
    goto strobo
  end if
  gpio.2=0
  delay_ms(500)
    goto strobo
  end if
  gpio.1=1
  delay_ms(500)
    goto strobo
  end if
  gpio.1=0
  delay_ms(500)
    goto strobo
  end if
wend
strobo:
delay_ms(100)
while true
  gpio.1=1
  gpio.2=1
  delay_ms(50)
  gpio.1=0
  gpio.2=0
  delay_ms(50)
    goto fissa
  end if
wend
end.
Vecchio 31 luglio 14, 16:00   #29 (permalink)  Top
Codice:
program MyProject
  count=0
    delay_ms(1)
    count=count+1
  wend
  if (count=200) then
     result=1
  else
     result=0
  end if
end sub
main:
'asm
' bsf status,RP0;
' call 0x3FF
' movwf osccal
' bcf status,RP0
'end asm
TRISIO.1=0
TRISIO.2=0
TRISIO.0=1
cmcon=7
fissa:
while true
  gpio.1=1
  gpio.2=1
    goto inizio
  end if
wend
inizio:
delay_ms(100)
while true
  GPIO.1=1
  gpio.2=1
  delay_us(50)
  GPIO.2=0
  gpio.1=0
  delay_us(50)
    GOTO mezzo
  end if
wend
mezzo:
delay_ms(100)
while true
  gpio.2=1
  delay_ms(500)
    goto strobo
  end if
  gpio.2=0
  delay_ms(500)
    goto strobo
  end if
  gpio.1=1
  delay_ms(500)
    goto strobo
  end if
  gpio.1=0
  delay_ms(500)
    goto strobo
  end if
wend
strobo:
delay_ms(100)
while true
  gpio.1=1
  gpio.2=1
  delay_ms(50)
  gpio.1=0
  gpio.2=0
  delay_ms(50)
    goto fissa
  end if
wend
end.
Il primo codice che mi hai postato, rimane fisso sul primo effetto, mentre
il secondo parte, premo il pulsante, mi cambia effetto e dopo 2 secondi torna al primo effetto... oppure se premo un po' di piu cambia effetto poi torna al primo
Ultima modifica di trabo : 31 luglio 14 alle ore 16:06
Vecchio 31 luglio 14, 17:38   #30 (permalink)  Top
prova a cambiare il codice in questo modo:
Codice:
  dim count as long
  count=0
  while ((gpio.0=1))
    delay_ms(1)
    count=count+1
  wend
  if (count>200) then
     result=1
  else
     result=0
  end if
end sub
tieni presente che il cambio effetto ce l'hai sul rilascio del pulsante....
ps non sono sicuro di long... ma count deve essere dichiarato in modo da supportare un valore di almeno 65000 (unsigned integer ??)
Non ho il mikrobasic sottomano...
pic 12F629 faustog_2 Circuiti Elettronici 2 07 ottobre 13 12:52
ESC con PIC Italia Circuiti Elettronici 4 23 marzo 13 17:27
Problema con programma MPX per aggiornamento Royal PRO picman Radiocomandi 0 29 agosto 10 21:27
Programma facile per pic Orso82 Circuiti Elettronici 20 27 febbraio 05 17:44
Regolatore con PIC rapis Circuiti Elettronici 1 26 novembre 01 12:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:40.
