Vecchio 30 luglio 14, 16:37   #21 (permalink)  Top
trabo
Data registr.: 19-07-2014
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
qualche ritocco sull'hardware si può fare...
- aggiungi un condensatore elettrolitico 10uF 16V all'uscita del regolatore
- aggiungi un condensatore di filtro da 47 nF tra il pin 1 e il pin 8 del micro
- il condensatore C1 non serve a molto... se vuoi filtrare il pulsante devi mettere anche una resistenza in serie (t=RC, ma se R=0...)
visto che hai già messo i transistor, lasciali, ma puoi pilotare direttamente i led dai pin del micro (con la dovuta resistenza) con correnti fino a 20mA.
Michele
quindi... con queste modifiche che mi dici, credi che riesca a risolvere il problema?
E tra i programmi che ho scritto.... quale dunque mi consigli di utilizzare?
Aggiungo la resistenza??
trabo non è collegato   Rispondi citando
