Vecchio 31 luglio 14, 03:40   #28 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Ti ho ripulito un po il codice...
ho fra l'altro notato che c'era un problema in "mezzo" il controllo del tasto veniva fatto solo ogni 2 secondi...
Normalmente per far lampeggiare un led quando c'è di mezzo il controllo di eventi esterni l'uso dei delay non è la cosa più corretta da fare... si usano anzi gli interrupt sui timers ma visto che sei alle prime armi evitiamo di complicarti la vita:
Codice:
program MyProject
' Declarations section
sub function controlla_gpio() as integer
  dim count as integer
  count=0
  'semplice procedura di debouncing....
  while ((gpio.0=1) and (count<200))
    delay_ms(1)
    count=count+1
  wend
  if (count=200) then
     result=1
  else
     result=0
  end if
end sub
main:
' RIMUOVERE I COMMENTI SUcCESSIVI IN CASO DI OSCILLATORE INTERNO
'asm
' bsf status,RP0;
' call 0x3FF
' movwf osccal
' bcf status,RP0
'end asm
TRISIO.1=0
TRISIO.2=0
TRISIO.0=1
cmcon=7
fissa:
while true
  gpio.1=1
  gpio.2=1
  if controlla_gpio()=1 then
    goto inizio
  end if
wend
inizio:
delay_ms(100)
while true
  GPIO.1=1
  gpio.2=1
  delay_us(50)
  GPIO.2=0
  gpio.1=0
  delay_us(50)
  IF controlla_gpio()=1 THEN
    GOTO mezzo
  end if
wend
mezzo:
delay_ms(100)
while true
  gpio.2=1
  delay_ms(500)
    goto strobo
  end if
  gpio.2=0
  delay_ms(500)
    goto strobo
  end if
  gpio.1=1
  delay_ms(500)
    goto strobo
  end if
  gpio.1=0
  delay_ms(500)
    goto strobo
  end if
wend
strobo:
delay_ms(100)
while true
  gpio.1=1
  gpio.2=1
  delay_ms(50)
  gpio.1=0
  gpio.2=0
  delay_ms(50)
    goto fissa
  end if
wend
end.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
