Vecchio 31 luglio 14, 15:00   #29 (permalink)  Top
trabo
Data registr.: 19-07-2014
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ti ho ripulito un po il codice...
ho fra l'altro notato che c'era un problema in "mezzo" il controllo del tasto veniva fatto solo ogni 2 secondi...
Normalmente per far lampeggiare un led quando c'è di mezzo il controllo di eventi esterni l'uso dei delay non è la cosa più corretta da fare... si usano anzi gli interrupt sui timers ma visto che sei alle prime armi evitiamo di complicarti la vita:
Codice:
program MyProject
' Declarations section
sub function controlla_gpio() as integer
  dim count as integer
  count=0
  'semplice procedura di debouncing....
  while ((gpio.0=1) and (count<200))
    delay_ms(1)
    count=count+1
  wend
  if (count=200) then
     result=1
  else
     result=0
  end if
end sub
main:
' RIMUOVERE I COMMENTI SUcCESSIVI IN CASO DI OSCILLATORE INTERNO
'asm
' bsf status,RP0;
' call 0x3FF
' movwf osccal
' bcf status,RP0
'end asm
TRISIO.1=0
TRISIO.2=0
TRISIO.0=1
cmcon=7
fissa:
while true
  gpio.1=1
  gpio.2=1
  if controlla_gpio()=1 then
    goto inizio
  end if
wend
inizio:
delay_ms(100)
while true
  GPIO.1=1
  gpio.2=1
  delay_us(50)
  GPIO.2=0
  gpio.1=0
  delay_us(50)
  IF controlla_gpio()=1 THEN
    GOTO mezzo
  end if
wend
mezzo:
delay_ms(100)
while true
  gpio.2=1
  delay_ms(500)
    goto strobo
  end if
  gpio.2=0
  delay_ms(500)
    goto strobo
  end if
  gpio.1=1
  delay_ms(500)
    goto strobo
  end if
  gpio.1=0
  delay_ms(500)
    goto strobo
  end if
wend
strobo:
delay_ms(100)
while true
  gpio.1=1
  gpio.2=1
  delay_ms(50)
  gpio.1=0
  gpio.2=0
  delay_ms(50)
    goto fissa
  end if
wend
end.
Il primo codice che mi hai postato, rimane fisso sul primo effetto, mentre
il secondo parte, premo il pulsante, mi cambia effetto e dopo 2 secondi torna al primo effetto... oppure se premo un po' di piu cambia effetto poi torna al primo
Ultima modifica di trabo : 31 luglio 14 alle ore 15:06
trabo non è collegato   Rispondi citando
