Vecchio 31 luglio 14, 17:38   #30 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da trabo Visualizza messaggio
Il primo codice che mi hai postato, rimane fisso sul primo effetto, mentre
il secondo parte, premo il pulsante, mi cambia effetto e dopo 2 secondi torna al primo effetto... oppure se premo un po' di piu cambia effetto poi torna al primo
prova a cambiare il codice in questo modo:
Codice:
sub function controlla_gpio() as integer
  dim count as long
  count=0
  'semplice procedura di debouncing....
  while ((gpio.0=1))
    delay_ms(1)
    count=count+1
  wend
  if (count>200) then
     result=1
  else
     result=0
  end if
end sub
tieni presente che il cambio effetto ce l'hai sul rilascio del pulsante....
ps non sono sicuro di long... ma count deve essere dichiarato in modo da supportare un valore di almeno 65000 (unsigned integer ??)
Non ho il mikrobasic sottomano...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman non รจ collegato   Rispondi citando
