Vecchio 30 luglio 14, 18:13   #22 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
qualche ritocco sull'hardware si può fare...
- aggiungi un condensatore elettrolitico 10uF 16V all'uscita del regolatore
- aggiungi un condensatore di filtro da 47 nF tra il pin 1 e il pin 8 del micro
- il condensatore C1 non serve a molto... se vuoi filtrare il pulsante devi mettere anche una resistenza in serie (t=RC, ma se R=0...)
visto che hai già messo i transistor, lasciali, ma puoi pilotare direttamente i led dai pin del micro (con la dovuta resistenza) con correnti fino a 20mA.
Michele
già che uno c'è per non complicarsi la vita può ben pensare di rimuovere il quarzo, i due condensatori e usare l'oscillatore interno. in questo caso ricordarsi di caricare la calibrazione di fabbrica dell'oscillatore interno nell'apposito registro:
asm
bsf _status,RP0
call 0x3FF
movwf _osccal
bcf _status,RP0
Il grosso vantaggio è che si liberano ben due piedini di I/O
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
