| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-01-2009
| Contagiri brushless: trasformare segnale 11.4/14.8V in segnale da 5V
Ciao a tutti ![]() Stavo pensando di fare un contagiri per motori brushless e tra le varie idee che mi sono venute in mente c'è quella di prelevare il segnale da una delle 3 fasi. Dopodichè sapendo il numero di avvolgimenti dovrebbe essere semplice capire quanti giri sta facendo il motore, giusto? Nel caso non sia una cavolata c'è un altro problema: il segnale prelevato da una delle 3 fasi è a tensione notevolmente più alta, supponiamo 11.4 o 14.8V (lipo 3S o 4S) occorre ovviamente abbassarlo a 5V in modo che possa essere gestito da un microcontroller. Ho quindi pensato ad un circuito di questo tipo: Il partitore si occupa di limitare la corrente e di abbassare il voltaggio della metà, dopodichè lo zener livella la tensione a 5V... Potrebbe funzionare? |
| Bookmarks |
| distanza segnale | Icodade | Radiocomandi | 9 | 01 dicembre 12 23:30 |
| problemi di segnale?? | marco mcx | Radiocomandi | 4 | 29 giugno 12 09:33 |
| Perdita Di Segnale | marco mcx | Radiocomandi | 14 | 19 giugno 12 14:27 |
| Segnale per ESC | illez | Circuiti Elettronici | 9 | 29 ottobre 09 00:16 |
| problema segnale | Vpower105 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 29 novembre 08 19:41 |
