Ciao a tutti
Stavo pensando di fare un contagiri per motori brushless e tra le varie idee che mi sono venute in mente c'è quella di prelevare il segnale da una delle 3 fasi.
Dopodichè sapendo il numero di avvolgimenti dovrebbe essere semplice capire quanti giri sta facendo il motore, giusto?
Nel caso non sia una cavolata c'è un altro problema: il segnale prelevato da una delle 3 fasi è a tensione notevolmente più alta, supponiamo 11.4 o 14.8V (lipo 3S o 4S) occorre ovviamente abbassarlo a 5V in modo che possa essere gestito da un microcontroller. Ho quindi pensato ad un circuito di questo tipo:
Il partitore si occupa di limitare la corrente e di abbassare il voltaggio della metà, dopodichè lo zener livella la tensione a 5V...
Potrebbe funzionare?
