Vecchio 13 novembre 12, 15:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Lo Scuro
Data registr.: 30-10-2009
intanto i lavori procedono
ho montato tiranti e squadrette
fatto l'ordinata parafiamma in compensato da 4mm
montato il motore con 4 viti parker provvisoriamente senza incollare (finito la poliuretanica) e devo dire già così il fissaggio pare abbastanza solido
sabato lo collaudo, non penso per ora di "perdere tempo" a verniciarlo, lo farò solo se riesco a riportarlo a casa intero
e visto il peso (480g) e visto il motore Jem 3026-1000 con accessori - RCM0105 [RCM0105] - 29.25EUR : FlyService, Società operante nel settore modellistico e aeronautico
che elica potrebbe andare bene? nella scheda del motore consigliano apc 10x4,7 per tirare 800 g
poi devo ancora capire come si fa a non romperla atterrando sulla pancia
Lo Scuro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 17:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da akitainu Visualizza messaggio
a me vien voglia di andare a Fano a vedere il modello del peppe..... per capire come diavolo fa ad ottenere ali rigide con due tondini da 1 mm....
bha.... mistero della fede...
Se le costruisco io, le chiudo alla prima virata.
Guarda che non c'è nessun segreto.
Fai una incisione col cutter, ci affoghi i longheroncini con un po di ciano lenta e poi passi l'attivatore... tutto li.
Cmq, l'ala coi longheroni in Dakron, non va bene (reggono ottimamente alla trazione ma in compressione si afflosciano) e ho dovuto rinforzarla al centro con un paio di spiedini di bambù, uno sopra e uno sotto.
Quella coi long. in carbonio invece è rigidissima.
Sabato se le meteo sono decenti, li provo entrambi e vedemm...
Vecchio 13 novembre 12, 19:00   #13 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
si si lo so che non ci sono segreti, e so bene come fare a farle....ma se le faccio io.... in volo le ali si piegano....
a meno che abbiamo una "misura" diversa.... cio che per te è rigido, per me non lo è abbastanza.... ( per noi del nord è normale... ahahahahaahahah )
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 19:59   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Mo quanto è spiritoso sto ragasss.... te la do io la misuraaaa!!!
Vecchio 14 novembre 12, 15:03   #15 (permalink)  Top
il modello deve avere (come per gli aces) la batteria scollegabile dall'esterno?
Vecchio 14 novembre 12, 16:12   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Il reg. non ne parla ma sicuramente sarebbe buona cosa poter scollegare la batteria rapidamente.
Quando gareggi, capita di dover aspettare parecchi minuti prima del via e solitamente si attaccano le batterie solo negli ultimissimi secondi e non puoi certo star li a smadonnare a rimontare mezzo modello per attaccare le spinette.
Vecchio 17 novembre 12, 22:36   #17 (permalink)  Top
Collaudato!!!!!!
due voli di circa 6 minuti, è molto facile da pilotare (altrimenti non so se lo avrei riportato a casa) e plana benissimo,
ho volato con un'elica 10x4.7 perchè avevo solo quella (che ho rotto al secondo atterraggio)
sono davvero contento anche perchè è il quarto aereo che costruisco ed il primo ad ala bassa
quindi... combaaat
Vecchio 18 novembre 12, 00:05   #18 (permalink)  Top
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
E' fin troppo rifinito in superficie !
E' troppo bello !
Quasi quasi dispiace pensare che può andare incontro a tragica fine dopo pochi minuti di volo !
Scherzo ovviamente !
Però la filosofia che governa i modelli da combat deve essere quella della facile spendibilità del modello, senza farci troppi pianti sopra !
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
darten non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 12, 13:43   #19 (permalink)  Top
dai uno lo mette in conto di sfasciarlo dopo pochi minuti... ma meglio 7 minuti da leoni che una vita su una mensola
e poi questo è il modello preserie, mi interessava capire prima di tutto se ero in grado di costruirne uno, ora passo alla fase di ricerca di leggerezza e semplicità costruttiva
ma, giusto per sapere, quanti modelli ci si porta ad ogni gara?
Vecchio 18 novembre 12, 13:48   #20 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Originalmente inviato da Lo Scuro Visualizza messaggio
Uno per ogni hit ....... :wink
www.sudinvolo.it
Epa Accetta77 Categoria Rc-Combat 106 28 dicembre 13 00:11
epa gas 916f87 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 40 05 luglio 11 15:47
Epa o Trim ? manugi81 Radiocomandi 5 06 gennaio 11 12:03
Paramatri EPA e EXP mic13 Radiocomandi 5 02 gennaio 09 19:18
Epa ? dragonball Radiocomandi 2 12 luglio 07 10:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:46.
