| | #31 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil | |
| | #32 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-04-2007
E comunque no: se si parla di concetti base di fisica ed elettrotecnica la verita' non sta nel mezzo! al massimo c'e' la meta' delle zucche che ci arriva e l'altra meta' no. Per definizione la scienza non e' un'opinione. In ogni caso non ricordo di aver mai letto della ricarica di NiMH in parallelo, neanche qui dove se ne sono lette di ogni. Gia' si fa confusione sulla pratica per le lipo, nonostante ci sia tanta documentazione (online e sui mauali dei cb) da fonti "autorevoli", tipo questa: https://www.icharger.co.nz/buying/re...-is-it-for-me/ concordo che sarebbe bene capirne i concetti di base se la si volesse praticare... E' comunque una cosa che in molti fanno, ci sono caricabatterie ad alta potenza fatti apposta per questa pratica ed esistono strumenti fatti per lo scopo. Quindi avra' le sue controindicazioni ma e' perlomeno fisicamente possibile. Sulle NiMH invece no, non si e' mai fatto e ci sara' una ragione. Poiche' la ricarica delle NiMH non e' ne' "voltage terminated" ne' "voltage controlled".. non si puo' ricaricarle in parallelo, punto. A fare come dici tu nel migliore dei casi puoi ottenere di caricarne, male, una sola... allora perche' non metterle in serie ove tutto funziona senza problemi? Ultima modifica di marcodef : 14 novembre 19 alle ore 21:21 | |
| | #36 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-08-2015 Residenza: Torino
Volendo proseguire su questa strada ci sarebbe anche da provare a modificare il valore di delta peak.......
__________________ I miei modelli |
| | #37 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
| Allora ho fatto una prova,eneloop da 1900mha caricate a 1C ha staccato dopo aver erogato 540 mha,successivamente ho abbassato il valore a 400 mha e per 2 volte ha caricato altre 136 mha,forse era giusto quando i caricabatterie semplici impiegavano le fatidiche 16 ore.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
| Bookmarks |
| Problema imax b6 e batterie nimh | gigiboxmail | Batterie e Caricabatterie | 8 | 08 dicembre 14 19:00 |
| Imax b8 e batterie NIMH problema | manuelwizard | Batterie e Caricabatterie | 1 | 20 ottobre 13 04:16 |
| imax b6, problemi con nimh | dario77 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 settembre 12 15:07 |
| Imax b6 con nimh e lipo | Davidebelt | Batterie e Caricabatterie | 5 | 07 novembre 11 17:35 |
| imax b6 e batteria nimh 5000mah | cotecorsaire | Batterie e Caricabatterie | 8 | 01 agosto 11 17:32 |
