| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Dipende se le colleghi in serie o parallelo..in parallelo si sommano i mah,dovrebbe andare bene una corrente di 2A,circa 0,5 c...se sono in serie impostare la capacità delle batterie come corrente di carica potrebbe essere troppo..facile si scaldino molto..ma sinceramente mai caricate con Imax..
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil Ultima modifica di Milione : 14 novembre 19 alle ore 05:37 |
| | #14 (permalink) Top |
| User |
quelle batterie, che poi sono delle eneloop, vanno caricate a 1C, ovvero corrente di carica pari alla loro capacita'. E' ben scritto nelle specifiche. Caricate con altre correnti le si rovina e non si ottiene nessun beneficio.
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
| | #15 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-05-2019 Residenza: Palazzolo sull'Oglio BS
| A ok. Nn lo sapevo. Per il fatto di impostare la quantità massima della batteria devo fare la somma o mettere la capacità della singola batteria usando un portabatterie a due posti?
| | #16 (permalink) Top |
Un altra cosa: quando le carico con IMAX posso impostare automatico o manuale, ma cosa cambia se cmq la corrente me la fa cmq impostare a mio piacimento ed è l'unico parametri che ce? Per essere precisi in automatico mi fa impostare current max mi pare, mentre in manuale solo current mi dice. Cosa cambia?
| | #17 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
| Cortesemente puoi indicare dov'è scritto? Forse mi è sfuggito ma io non lho letto da nessuna parte,le mie che sono eneloop da 1900 mah se le carico solo a 500 mah diventano roventi.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
| | #18 (permalink) Top |
| User |
Infatti 500 mA sono troppo pochi. Datasheet sul sito Panasonic. What is the recommended charge current for Eneloops? The recommended charge rate depends on the model and size. Have a look at all the product sheets on the overview page. There you will see the fast charge current. It`s better not to charge at a very low current because it is more difficult for the charger to recognize if a battery is full. Recommendations for manual chargers; (charge rate: 0.3C-1C). AA std= between 700 and 2000mA AA PRO= between 700 and 2500mA AA lite= between 300 and 1000mA AAA std= between 250 and 750mA AAA PRO= between 300 and 1000mA AAA lite= between 200 and 500mA Eneloop technicians actually recommended charging with .5C - 1C. Sono anni che si discute di questo.
| | #19 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Guarda poi a che corrente carica.
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
| Bookmarks |
| Problema imax b6 e batterie nimh | gigiboxmail | Batterie e Caricabatterie | 8 | 08 dicembre 14 19:00 |
| Imax b8 e batterie NIMH problema | manuelwizard | Batterie e Caricabatterie | 1 | 20 ottobre 13 04:16 |
| imax b6, problemi con nimh | dario77 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 settembre 12 15:07 |
| Imax b6 con nimh e lipo | Davidebelt | Batterie e Caricabatterie | 5 | 07 novembre 11 17:35 |
| imax b6 e batteria nimh 5000mah | cotecorsaire | Batterie e Caricabatterie | 8 | 01 agosto 11 17:32 |
