Vecchio 14 novembre 19, 22:14   #32 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Sta cosa del parallelo ha una confusione terribile...avrò letto una trentina di trhead qui sul barone...e direi che il si può e il non si può e' spartito al 50%...probabilmente la ragione sta nel mezzo..ad esempio,se invece di aspettare che il cb rilevi il picco imposto un limite di tempo calcolato sulla capacità della pila e corrente impostata?
Concordo che "il parallelo" per qualche ragione e' un concetto ostico qui sul forum.
E comunque no: se si parla di concetti base di fisica ed elettrotecnica la verita' non sta nel mezzo! al massimo c'e' la meta' delle zucche che ci arriva e l'altra meta' no. Per definizione la scienza non e' un'opinione.
In ogni caso non ricordo di aver mai letto della ricarica di NiMH in parallelo, neanche qui dove se ne sono lette di ogni. Gia' si fa confusione sulla pratica per le lipo, nonostante ci sia tanta documentazione (online e sui mauali dei cb) da fonti "autorevoli", tipo questa:
https://www.icharger.co.nz/buying/re...-is-it-for-me/
concordo che sarebbe bene capirne i concetti di base se la si volesse praticare...
E' comunque una cosa che in molti fanno, ci sono caricabatterie ad alta potenza fatti apposta per questa pratica ed esistono strumenti fatti per lo scopo. Quindi avra' le sue controindicazioni ma e' perlomeno fisicamente possibile. Sulle NiMH invece no, non si e' mai fatto e ci sara' una ragione.
Poiche' la ricarica delle NiMH non e' ne' "voltage terminated" ne' "voltage controlled".. non si puo' ricaricarle in parallelo, punto.
A fare come dici tu nel migliore dei casi puoi ottenere di caricarne, male, una sola... allora perche' non metterle in serie ove tutto funziona senza problemi?
Ultima modifica di marcodef : 14 novembre 19 alle ore 22:21
marcodef non è collegato   Rispondi citando
