14 novembre 19, 21:34
#31 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Originalmente inviato da marcodef Chissa' perche esistono decine di paraboards per ricaricare le ioni di litio in parallelo, ma non se ne sono mai viste per ricaricare le NiMH in parallelo...
Perche’ la ricarica delle NiMH e NiCd non si arresta al raggiungimento di un tensione prestabilita, come avviene invece per le LiPO o quelle al piombo.
I parallelo le celle sono alla stessa tensione!
Il cb continua a ricaricare fino a quando la tensione raggiunge un picco, a seconda del tipo continuera’ a ricaricare finche’ la tensione non scenda di un certo valore per cella preimpostato, di fatto le sovracarica un po’. Questo piace alle NiMH entro certi limiti. La ricarica e’ tutta a corrente costante.
Se hai due celle in parallelo e’ alquanto improbabile (se non impossibile) che raggiungano il picco alla stessa tensione, il cb non potra’ mai rilevare il “delta picco” e continuera’ a ricaricare a corrente costante surriscaldando le celle (prima una poi l’altra) senza fermarsi mai.
L’unico modo piu’ o meno sicuro per ricaricarle in parallelo sarebbo quello di impostare un corrente di ricaricarica molto bassa, diciamo 1/10C, e ricaricare per 10/15 ore. A questa corrente le celle non surriscaldano perche’ fanno in tempo a dissipare la corrente in eccesso senza scaldarsi troppo. Ma cio’ non e’ consigliabile per tre motivi:
1: ci vuole troppo tempo
2: le batterie non si ricaricheranno entrambe al 100%
3: come hai detto tu le eneloop preferiscono una ricarica a corrente piu’ elevata
Le batterie agli ioni di litio (LiPO LiIon e LiFe) si ricaricaro con programmi CC/CV, durante la ricarica si bilanciano tra loro (sopratutto nelle fase a tensione costante) poiche' lo stato di carica dipende dalla tensione delle singole celle (a differenza delle NiMH). quando raggiungono 4,2V ad una corrente pari a 1/10 di quella impostata il CB si ferma e tutte le celle sono al 100%. Alcuni cb continuano a ricaricare fino a quando la tensione e' 4,2V e la corrente e' nulla, ma questo non cambia le cose...
La cosa vale anche in scarica, celle a litio in parallelo sono sicure, anche nel caso una abbia capacita' inferiore alle altre (sia per natura che per invecchiamento), questo perche' lo SoC dipende dalla tensione e la corrente viene erogata in maniera proporzionale alla sola capacita' reale delle celle. Cioe': se una cella ha meta' capacita' della cella in parallelo ad essa fornira' la meta' della corrente (lo stesso vale in ricarica: assorbira' una percentuale della corrente porporzionale alla sua capacita'). Questo concetto e' indigesto ai piu' ma e' in linea di massima corretto.
Infatti: quando sugli alianti di grossa taglia si usavano due pacchi di NiMH in parallelo si mettevano dei diodi tra le batterie, per evitare che una continuasse a ricaricare l'altra. Con le Litio cio' di fatto non e' necessario (anche se preferibile ma qui andiamo OT) | Sta cosa del parallelo ha una confusione terribile...avrò letto una trentina di trhead qui sul barone...e direi che il si può e il non si può e' spartito al 50%...probabilmente la ragione sta nel mezzo..ad esempio,se invece di aspettare che il cb rilevi il picco imposto un limite di tempo calcolato sulla capacità della pila e corrente impostata?
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
