Vecchio 10 dicembre 15, 14:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2010
nimh che non si ricaricano,batterie andate o CB malfunzionante?
buongiorno a tutti.purtroppo devo aprire un thread perchè nonostante abbia smanettato per una giornata non ho trovato risposte al mio problema,spero di trovarle qui.
ho un caricabatterie dewil evotech 6,il menù è identico all'imax b6.era da un pezzo che non caricavo più batterie nimh,ora ne ho necessità così mi ci sono messo.il problema è che ho provato con un pacco da 4.8v 2400 mah,uno da 4.8v 2000 mah e uno da 9.6 1000 mah (caricate con amperaggio pari ad 1\10 della capacità)e ho avuto sempre lo stesso risultato:la carica non viene assorbita.massimo che sono arrivato,200 mah su 1000.ok,quelle batterie non venivano usate da minimo un anno,ma erano tutte nuove,con pochi cicli all'attivo;mi sta venendo il dubbio che sia il CB.
la domandona che mi pongo ora è (per i possessori di imax b6):quando si seleziona l'amperaggio nel menu di ricarica nimh,non bisogna impostare il numero di celle del pacco?lo rileva in automatico il CB?perchè onestamente dopo una marea di tempo che lo usavo solo per le lipo,non me lo ricordo più.
e nel menu di selezione del voltaggio per la scarica,il valore in volt indica la somma dei voltaggi di tutte le celle,o il voltaggio che si vuole raggiungere?mi spiego...se io ho 4 celle nimh,devo portarle a 4 volt per farle scaricare;nel menu di scarica del CB,devo impostare 4v oppure 1v,ovvero la tensione che deve avere ogni singola cella?
mi scuso per la marea di domande,ma ci sto diventando pazzo.grazie a tutti
il_silente non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 15, 15:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da il_silente Visualizza messaggio
la domandona che mi pongo ora è (per i possessori di imax b6):quando si seleziona l'amperaggio nel menu di ricarica nimh,non bisogna impostare il numero di celle del pacco? No...non esiste neppure una voce relativa nel menù di carica NiXX..c'è la funzione Delta peak ma, per usarla diversamente dall'impostazione di Default si deve sapere bene cosa si sta facendo....lo rileva in automatico il CB?perchè onestamente dopo una marea di tempo che lo usavo solo per le lipo,non me lo ricordo più.
e nel menu di selezione del voltaggio per la scarica,il valore in volt indica la somma dei voltaggi di tutte le celle,o il voltaggio che si vuole raggiungere? la prima che hai scritto....il cb ha un solo collegamento con il pacco ( a differenza delle LiPo..) non può "leggere" le singole celle NiXX...mi spiego...se io ho 4 celle nimh,devo portarle a 4 volt per farle scaricare;nel menu di scarica del CB,devo impostare 4v oppure 1v,ovvero la tensione che deve avere ogni singola cella? sempre la prima che hai scritto.....
Simone
Vecchio 10 dicembre 15, 17:14   #3 (permalink)  Top
Grazie per le delucidazioni.
Da quello che ho letto in giro,comincio a pensare che sia il caricabatterie andato...ne ho recuperato uno,sempre computerizzato ma così vecchio che non sa cosa siano le lipo..ma hasempre funzionato per il resto.ora provo,e se le batterie si caricano ho la conferma che non sono loro.
Vecchio 10 dicembre 15, 18:24   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Con i caricabatterie moderni le NiMh non si caricano a 1/10 di C altrimenti la funzione delta peak non può fare il suo lavoro. Minimo 1/2 C
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 dicembre 15, 18:52   #5 (permalink)  Top
Non è troppo 1/2c?comunque,ho scoperto che il problema è proprio il CB.ne sto usando uno dei tempi di carlo cotica,ma le batterie stanno prendendo la carica..beh,per ora :-)
Vecchio 10 dicembre 15, 19:09   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
No non è troppo per le nimh e con il deltapeak se carichi troppo lento identificano il deltapeak troppo presto e non caricano. I carichini veloci da casa anche della eneloop caricano tutti fra 1/3C e 1/2C, il produttore consiglia di non caricare oltre 1C.
Non è il caricabatterie che non va, sei tu che lo usi nel modo in cui non dovrebbe essere usato. Oltretutto la carica a 1/10C non fa affatto bene alle batterie nimh in quanto favorisce la formazione di cristallizzazioni. 1/10 di C come limite lo si usa per il cosidetto trickle charge, ovvero il mantenimento della carica.
se non mi credi leggiti il datasheet delle eneloop. http://www.soselectronic.de/a_info/r...j/HR-3UTGB.pdf
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 dicembre 15, 20:15   #7 (permalink)  Top
Non è che non ti credo,sei tu che pensi che non sappia usarlo.in realtà l'ho usato,e molto,anche se per lo più con le lipo.mi sono trovato spiazzato perché dopo un anno circa che non lo usavo ha iniziato a comportarsi in modo strano,e non capivo se era colpa mia,sua o delle batterie.
Le nimh le carico ad 1/10 perché più e più volte mi è stato consigliato su questo forum,e l'ho letto sempre qui altrettante volte.
E ho pure sperimentato,buttando via batterie caricate più e più volte ad 1c,che un po'alla volta deperivano fino ad assorbire 200 mah si 2000.peró,per carità,può tranquillamente essere io che sbaglio.
Vecchio 10 dicembre 15, 20:23   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ti ripeto con le lipo puoi caricare ai C che vuoi, il processo tanto è CC-CV, quindi fino a che le lipo non raggiungono il volatggio di fine carica la corrente non inizia a scendere. Per le NiMh invece non puoi scendere sotto 1/3C se vuoi caricare con deltapeak (che è l'unica modalità che il tuo CB supporta)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 dicembre 15, 22:28   #9 (permalink)  Top
Va beh,lasciamo da parte un attimo il discorsp del C.forse nel primo post non mi sono spiegato molto bene:non è la prima volta che scarico e ricarico batterie nimh con questo CB;ha sempre funzionato perfettamente,sia in scarica ch in carica;è solo da ieri ch ha iniziato a battere o coperchi,e non capisco perché.
Tra l'altro,all'inizio mi dava continuamente connection break,ma senza che ci fosse alcun problema a batterie,portabatterie o cavi
Per lo meno qualcosa è migliorato,oggi non lo fa più...che fosse "fuori esercizio"?
Vecchio 11 dicembre 15, 00:22   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Connection break vol dire che c'è una cella della serie che è andata a ramengo.
Magari si è risvegliata con una carica di un caricabatterie non troppo smart, ma tieni d'occhio quel pacco e soprattutto ciclalo per capire quanto effettivamente è in grado di caricare/scaricare.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Batteria NiMh che non carica... bajafly Batterie e Caricabatterie 19 14 settembre 12 16:09
Batteria Nimh che non carica. victor66 Batterie e Caricabatterie 6 02 dicembre 10 23:53
Come si ricaricano correttamente le NiMh? smarties Batterie e Caricabatterie 12 10 aprile 09 08:25
Cut Off per le Batterie NIMH, che senso ha? AlexxZeta Aeromodellismo Volo Elettrico 13 26 ottobre 05 13:43
Che alimentatore per ricarica NiMH su radio? n1cola Radiocomandi 3 03 agosto 05 14:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:02.
