11 dicembre 15, 13:55 | #13 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
se uno usa delle eneloop o comunque delle NiMh LSD (low self discharge) dopo un anno sono ancora al 70 % Se uno usa delle nimh generiche tutto può essere. magari erail caso di misurare prima il pacco e vederne la tensione con un minimo di carico.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
11 dicembre 15, 15:21 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2010
In ogni caso,inizio a pensare che sia davvero il caricabatterie.stamattina ho messo in ciclo uno dei pacchi con un altro CB,decisamente vecchio ma perfettamente funzionante.il pacco si sta regolarmente caricando.appena ha finito vedo subito quanti mah ha erogato.poi,ultima prova,collego il CB presunto malfunzionante ad un pacco NUOVO.se mi rompe ancora le scatole significa che è lui il problema.
11 gennaio 16, 15:17 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2016 Residenza: milano
con Imax B6 DEVI impostare il numero di celle, ed il valore di tensione per la scarica è riferito alla singola cella. Si trova facilmente in rete il manuale in italiano.. ciao Marco | |
12 gennaio 16, 00:21 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
l'IMAX B6, e gli altri cb con lo stesso firmware, richiedono, per la scarica di batterie NiXX, il valore di tensione a cui portare la batteria collegata ( oltre, ovviamente, alla corrente di scarica ) il cb non è in grado di discernere da quanti elementi è formato il pacco collegato ( cosa possibile solo con le LiXX data la presenza del cavo di bilanciamento ) niente numero di celle; il valore da inserire è riferito al pacco e non alla singola cella. pag. 6 del manuale http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...11396085,d.bGg
__________________ Simone | |
18 gennaio 16, 23:08 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2015 Residenza: Narni
Ho una domanda. In settimana mi arriveranno 8 stilo amazon basics, le eneloop rimarchiate.. Chi le ha mi darebbe qualche consiglio sulla ricarica? Le lsd tendono a perdere capacità se le carico a corrente pari a 1/10C? Dovrebbero reggere tranquillamente la carica a 1C ma dureranno per forza di meno in questo modo.
18 gennaio 16, 23:14 | #20 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
parlare di carica a 1/10C nel 2016 significa essere mentalmente fermi a trent'anni fa con le nicd da 500mah quando si caricavano tenendo conto delle ore di carica, inoltre, caricandole con correnti troppo basse, non riuscirai a caricarle correttamente oltre a perdere tempo inutilmente
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
Batteria NiMh che non carica... | bajafly | Batterie e Caricabatterie | 19 | 14 settembre 12 16:09 |
Batteria Nimh che non carica. | victor66 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 02 dicembre 10 23:53 |
Come si ricaricano correttamente le NiMh? | smarties | Batterie e Caricabatterie | 12 | 10 aprile 09 08:25 |
Cut Off per le Batterie NIMH, che senso ha? | AlexxZeta | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 26 ottobre 05 13:43 |
Che alimentatore per ricarica NiMH su radio? | n1cola | Radiocomandi | 3 | 03 agosto 05 14:20 |
