Originalmente inviato da mcd1960 Ciao
con Imax B6 DEVI impostare il numero di celle, ed il valore di tensione per la scarica è riferito alla singola cella.
Si trova facilmente in rete il manuale in italiano..
Marco |
non diamo indicazioni a caso e fuorvianti, per cortesia
l'IMAX B6, e gli altri cb con lo stesso firmware, richiedono, per la scarica di batterie NiXX, il valore di tensione a cui portare la batteria collegata ( oltre, ovviamente, alla corrente di scarica )
il cb non è in grado di discernere da quanti elementi è formato il pacco collegato ( cosa possibile solo con le LiXX data la presenza del cavo di bilanciamento )
niente numero di celle; il valore da inserire è riferito al pacco e non alla singola cella.
pag. 6 del manuale
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...11396085,d.bGg
