Originalmente inviato da Diego Piccioni Ho una domanda. In settimana mi arriveranno 8 stilo amazon basics, le eneloop rimarchiate.. Chi le ha mi darebbe qualche consiglio sulla ricarica? Le lsd tendono a perdere capacità se le carico a corrente pari a 1/10C? Dovrebbero reggere tranquillamente la carica a 1C ma dureranno per forza di meno in questo modo. |
se le carichi con delta peak devi per forza caricarle ad almeno 1/2C
parlare di carica a 1/10C nel 2016 significa essere mentalmente fermi a trent'anni fa con le nicd da 500mah quando si caricavano tenendo conto delle ore di carica, inoltre, caricandole con correnti troppo basse, non riuscirai a caricarle correttamente oltre a perdere tempo inutilmente
