Vecchio 04 marzo 11, 17:58   #21 (permalink)  Top
L'avatar di CyberCrasher
Data registr.: 21-06-2009
Residenza: Agrigento
Questo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 420 Balancer/Charger 2S~4S
E mi permetteva anche di mettere 2 lipo 2s contemporaneamente a ricaricare
Collegavo solo il connettore bilancer e caricava senza fare storie (anche perchè non aveva altre uscite)
CyberCrasher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 11, 18:06   #22 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da CyberCrasher Visualizza messaggio
Questo:
non ne parlano un gran bene.quello rileva tutto dalla presa del bilanciamento.avendo fili di piccola sezione infatti non consente correnti alte
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 11, 18:12   #23 (permalink)  Top
Capisco.. però in effetti è costato poco e ha fatto bene il suo lavoro su lipo 1,8Ah.
Comunque tornando al mio problema (ricaricare 2 lipo contemporaneamente),
Per la ricarica semplice della coppia è sufficiente avere il connettore della prima foto che hai postato e per la ricarica bilanciata della coppia bisogna avere i connettori della prima e della seconda foto giusto?
Vecchio 04 marzo 11, 18:16   #24 (permalink)  Top
dipende dai connettori della tua batt.quelle foto sono ad esempio per collegamento in serie .ti serve quello per il rosso/nero e quello per il bilanciamento
Vecchio 04 marzo 11, 18:21   #25 (permalink)  Top
Ok, il rossonero lo costruirò io. Oggi sono arrivati i plug banana 4mm quindi li userò sia per il regolatore (che di default monta i deans) sia per farmi il cavo di ricarica lipo in serie.
Per quanto riguarda invece il cavo del bilanciamento (quello della foto 2) ho visto che su internet costa 10 euro spedito, oppure dovrei comprare i plug e costruirmi anche questo (ma penso che 3 plug 2x2s e 1x4s mi costerebbero circa 10 euro con la spedizione quindi tanto vale prenderlo già pronto).
Se invece mi dici che non è sempre necessario caricare con bilanciamento, potrei caricare in serie solo con il cavo rossonero e ogni tanto fare un bilanciamento individuale di ogni lipo (Evitando quindi di comprare il cavo della seconda foto)....
Vecchio 04 marzo 11, 18:24   #26 (permalink)  Top
come ti ho scritto sopra io carico solamente con bilanciamento.Questo ovviamente non è "vangelo"ma le tue batt ti ringrazieranno soprattutto per il fatto che vuoi caricare 2 insieme
Vecchio 04 marzo 11, 18:27   #27 (permalink)  Top
ok tutto chiaro. Grazie
Vecchio 04 marzo 11, 18:27   #28 (permalink)  Top
questo ti può tornare utile
Ultima modifica di marcus6911 : 19 aprile 12 alle ore 18:02
Vecchio 04 marzo 11, 19:52   #29 (permalink)  Top
Ho appena finito di leggere la guida. Molto interessante, ti ringrazio per averla postata.
Se ho altri dubbi in futuro posto
Vecchio 05 marzo 11, 00:30   #30 (permalink)  Top
bene.salvati anche questo.come vedi puoi inserire la configurazione che vuoi con o senza bilanciamento e il programma ti fa anche lo schema: R/C Calculations
inoltre ti fa lo schema-voce saldo connector- anche per i collegamenti in serie.noterai che esclude da una spinetta il positivo
Ultima modifica di marcus6911 : 05 marzo 11 alle ore 00:34
imaxb6 ancora difficoltà cotecorsaire Batterie e Caricabatterie 7 05 ottobre 14 02:23
Cerco Caricabatterie Imaxb6 peterpan33 Compro 5 17 gennaio 11 20:08
aiuto imaxb6 ac tanduper Batterie e Caricabatterie 3 01 ottobre 10 23:05
lipo 3s imaxb6 consiglio! baddy.82 Batterie e Caricabatterie 2 21 maggio 10 20:31
adattatore x lipo imaxb6 Aldebaran Batterie e Caricabatterie 7 25 novembre 09 19:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:57.
