Vecchio 03 febbraio 14, 00:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di victor66
Data registr.: 27-12-2008
Sotto carico non ho provato ancora.
ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/
victor66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 14, 00:20   #12 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da victor66 Visualizza messaggio
Facci sapere
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 14, 00:38   #13 (permalink)  Top
Ok, vi diro! Alla prossima.
Vecchio 16 febbraio 14, 22:27   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Scusa ma ti misura 8 volt anche sotto carico??
Ciao a tuti, Volaresempre allora ho provato sotto carico. (meglio tardi che mai ma ho potuto solo oggi fare la prova).
Dunque sotto carico misura 6.5 volts quindi penso che allora lo posso adoperare o sbaglio?
P.S. - Curiosità: Oggi ho provato anche a vedere quanti volts mi buttavano fuori 2 caricabatterie di 2 vecchi cellulari e sono rimasto nuovamnte sorpreso! Mi domando ma allora a cosa servono le targhette che mettono con le caratteristiche se poi non corrispondono a verità? Allora teoricamente avrebbero dovuto tirar fuori 3,7 Volts ma quando o misurato co il tester mi sono reso conto che ne tiravano fuori entrambi (sono identici) 8,4 volts. Ma dico allora che scrivono a fare le targhette con le caratterisiche se poi non son vere? Semplice curiosità. Buona serata a tutti
Vecchio 16 febbraio 14, 23:43   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Di nuovo... gli alimentatori (soprattutto quelli scarsi) si misurano sotto carico, inoltre dei caricabatterie potrebbero non essere semplici alimentatori...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 febbraio 14, 23:59   #16 (permalink)  Top
Ciao Romoloman, scusami non lo sapevo dei caricabatterie, comunque sotto carico appunto l'alimentatore non i caricabatterie dava 6,5 volts. Quindi un caricabatterie non si potrebbe mai usare per alimentare qualcosa allora? Grazie per le risposte.
Vecchio 17 febbraio 14, 10:51   #17 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Dipende dal CB. Se il CB eroga una carica a tensione costante allora puoi usarlo (sempre nei limiti di tensione e corrente massimi). Se invece nasce per erogare una corrente costante (come quelli che caricano le Lipo o le NiMh) allora rischi seriamente la frittura mista. La carica a corrente costante avviene modulando la tensione, in modo che il carico assorba la corrente richiesta. Se il tuo carico non assorbe la corrente impostata, il CB innalzerà la tensione nel tentativo di raggiungerla e quindi friggerai tutto. E' questo il motivo per cui alcuni CB per le LIPo o LiIon usati con gli elicotterini (e simili) erogano a vuoto tensioni molto più alte di quelle previste per le batterie che devono caricare.
Qui c'è a trattazione teorica dei generatori a corrente costante Generatore di corrente - Wikipedia
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 14, 17:57   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Ciao Carlo, grazie per le info, parlavo comunque di CB di vecchi cellulari, non so se la tensione e la corrente siano costanti, la mia era una curiosità riferita appunto a questo tipo di CB, non mi sognerei mai di alimentare qualcosa con un CB di qualsiasi altro tipo compreso quello che adopero per le LiPo del mio eli, non scherzo con le attrezzature per il modellismo, le adopero solo ed esclusivamente per quello. Comunque dicevo con il famoso ali che ho menzionato per primo sotto carico mi da 6,5 volts quindi posso adoperarlo o 0,5 volts sono troppi di più? Grazie e buona giornata a tutti.
Vecchio 18 febbraio 14, 08:52   #19 (permalink)  Top
0,5V in quel contesto sono assolutamente insignificanti, è meno del 10% in più. Se pensi che le normali batterie alcaline hanno un valore nominale di 1,5 ma cariche erogano 1,65V (appunto il 10% in più) e spesso se ne usano 4 o 8 in serie.....
Quelli per i cellulari sono alimentatori non stabilizzati e la funzione di controllo della carica avviene normalmente all'interno dell'apparecchio utilizzatore. Io avevo citato gli elicotterini in quanto, per ragioni di peso, l'elettronica di bordo non ha sempre questa funzione e quindi la carica viene controllata direttamente dall'alimentatore dedicato.
L'unico contesto dove l'alimentazione è critica è nell'utilizzo di microprocessori o un utilizzo di elementi digitali di tecnologia TTL, ma normalmente i circuiti che li contengono hanno una sezione di alimentazione dedicata che preleva la tensione di batteria (variabile) e la stabilizzano a valori ben precisi (5,10V per TTL; 3,30V per alcuni processori; 1,65V per altri processori e per le memorie, etc etc)
Carlo
Vecchio 18 febbraio 14, 10:54   #20 (permalink)  Top
Carlo
Ciao Carlo, grazie mille per le info. Diciamo che il discorso del CB del cell era nato perché volevo alimentare una piccola lampadina del presepe per non stare a dissanguarmi di batterie e pensavo appunto di alimentarla con quello tutto li. Ciao e buona giornata.
Ridurre voltaggio di un alimentatore bajafly Circuiti Elettronici 18 24 dicembre 15 09:46
cOME TRASFORMARE UN ALIMENTATORE PER PC PREMIER DR-B400ATX IN alimentatore per imaxB6 Matley Circuiti Elettronici 2 06 marzo 11 16:43
Creare alimentatore 12 V partendo da alimentatore pc o altro si può? lordmarin Batterie e Caricabatterie 2 21 settembre 10 17:29
trasformare alimentatore pc in alimentatore a 12 V per triton ^Niko^ Batterie e Caricabatterie 22 22 giugno 08 12:10
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 15:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:35.
