Vecchio 18 luglio 12, 22:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bajafly
Data registr.: 27-01-2012
Ridurre voltaggio di un alimentatore
Salve ragazzi, ho un alimentatore da 15V 16,5A e vorrei abbassare il voltaggio di 1-2 volt per collegare un caricabatterie computerizzato.
Il problema è che il CB funziona da 12 a max 15Volt ma il voltaggio reale dell’alimentatore passa i 15Volt e il CB entra in protezione. Ho provato con un diodo sul positivo dell’uscita alimentatore e il CB funziona… ma per l’amperaggio come funziona?
Questo è l’alimentatore: 8001816005618 ° EQPower 250W - SAFALERO - Scheda Prodotto
E' possibile fare questa modifica?
Saluti.
bajafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 00:03   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da bajafly Visualizza messaggio
Saluti.
è certamente possibile diminuire la tensione di uscita con diodi in serie ma se vuoi sfruttare tutta la potenza dell'alimentatore quando serve non bastano i soliti diodi da 3 A consiglio di usare un raddrizzatore a ponte del tipo quadrato da fissare su un dissipatore di alluminio, questi raddrizzatori si trovano per correnti di 25 anche 35 A il negativo dell'alimentatore và collegato direttamente al cb mentre sul positivo và collegato in serie il raddrizzatore a ponte però entri sul negativo ed esci sul positivo. in questa maniera se guardi lo schema interno dei quattro diodi vedrai che ci sono due serie di diodi in parallelo tra loro.
nulla vieta di usare un diodo singolo se è sufficente come caduta, si sono anche da 40 A a vite da fissare su un dissipatore. io consiglio il raddrizzatore a ponte perchè è di largo uso costa pochi euro ed è facile da fissare sul disssipatore.
se usato per pochi A forse si può fare a meno del dissipatore ma a 16 A è indispensabile
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 00:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bajafly
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
Grazie delle info!
Ma questo ponte raddrizzatore di quanto abbassa il voltaggio?
Questo può andar bene: KBPC2504 Ponte Raddrizzatore 400V 25A | eBay
FB2502 Ponte raddrizzatore 25A 200V Metallico FASTON | eBay
Per i Volt... devo stare basso o alto? es: 25A 200V
Vecchio 19 luglio 12, 09:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Credo che internamente al alimentatore ci sia un trimmer per regolare la tensione in uscita, io controllerei prima di aggiungere componenti esterni.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 11:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bajafly
Ciao, è stata la prima cosa che ho fatto appena ho smontato l’alimentatore ma nessun trimmer! Almeno credo…
Allego una foto.
Ultima modifica di bajafly : 21 febbraio 14 alle ore 08:48
Vecchio 19 luglio 12, 11:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Hutch65
Data registr.: 26-08-2010
Residenza: Parma
Ridurre tensione
Ciao Bajafly,
pare non ci siano trimmer di regolazione. Certamente ci sarà un partitore resistivo ma ti consiglierei, come già suggerito, di installare un ponte raddrizzatore tipo quelli che hai postato da 25A e >100V collegando in - del cb passante, il + al - del ponte ed il + del cb al + del ponte. Così facendo, hai due diodi in serie che dovrebbero abbassare la tensione di circa 2x0,65= 1,3V la tensione. In realtà, a vuoto, la tensione si abbasserà di poco più di un volt, ma a pieno carico, anche di un paio di volt. a disposizione per chiarimenti, anche in mp
Saluti a tutti. Paolo
Buoni voli e felici atterraggi. IZ4AID Paolo
Hutch65 non è collegato   Rispondi citando
Ridurre voltaggio da 12v a 5,2V linuxdrake CNC e Stampanti 3D 11 20 aprile 12 01:42
Ridurre la potenza CLAUDIO59 Circuiti Elettronici 24 11 agosto 11 11:48
ridurre la corona cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 2 06 novembre 10 16:51
ridurre voltaggio faryska Aeromodellismo Volo Elettrico 24 17 giugno 08 10:02
ridurre giri 50% archimede_73 Motoscafi con Motore Elettrico 2 21 ottobre 07 00:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:01.
