Vecchio 12 settembre 12, 14:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Resistenza Interna di una cella Lipo
Ragazzi, qualcuno sa dirmi che cosa rappresenta il valore della resistenza interna di una cella Lipo?? Si tratta di un valore che dipende dalle condizioni della cella stessa o è rapportato alla capacità (mAh) della medesima??
In definitiva mi piacerebbe sapere, potendo misurare il valore della resistenza interna di alcune celle Lipo dalle identiche caratteristiche, quale potrebbe essere la migliore fra le celle prese in considerazione?....cioè quelle con il valore più elevato o quelle con il valore più piccolo??
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 14:50   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
La resistenza interna dipende dalla qualità delle celle, e da come le si è trattate in carica-scarica-storage.
Non dipende dalla capacità della batteria stessa, ed è ovvio che più è bassa meglio è, prestazionalmente parlando.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 15:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Posso aggiungere che, generalmente a parità di qualità, più è alto il numero dei "C" di scarica , più è bassa la resistenza interna delle celle.
Il vantaggio di una bassa resistenza è di avere minor caduta di tensione interna alla batteria e quindi più tensione al carico (motore).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 16:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
La resistenza interna (RI) è un qualcosa che.... se non ci fosse sarebbe meglio
Scherzi a parte, una batteria ideale (quindi senza RI) eroga la sua tensione in modo indipendente dalla corrente assorbita. Una batteria reale ha invece, al suo interno, una piccolissima resistenza in serie RI (non voluta, ma dovuta alla resistenza dei materiali con cui è costruita la batteria). La corrente prelevata dalla batteria provoca su questa resistenza una "piccola" caduta di tensione, di segno opposto a quella della batteria, secondo la ben nota legge di Ohm V=R*I.
La tensione che verrà quindi erogata da una batteria reale sarà quindi la Tensione Nominale (che dipende dal livello di carica) meno la caduta di tensione che si verifica sulla resistenza interna. Viene da se, quindi, che la tensione in uscita calerà leggermente all'aumentare della corrente prelevata. Considerando che la RI è normalmente dell'ordine di alcuni millesimi o centesimi di Ohm, finchè la corrente assorbita rimane entro valori bassi il suo effetto è trascurabile; se invece la corrente comincia ad essere di molte decine di Ampere (o addirittura di 100-200A), allora il suo effetto diventa importante e la tensione erogata dalla batteria calerà anche di 1-2Volts.
Altro aspetto importante: tutta la potenza che viene dissipata sulla RI si trasforma, ovviamente, in calore e quindi può far arrivare la batteria a temperature superiori a quelle ammesse. Solo per avere una idea di questo problema, considera che una resistenza da 0,01Ohm attraversata da 100A dissiperà ben 100W (quanto una lampadina ad incandescenza).
Riassumendo: la RI deve essere il più piccola possibile, specialmente per le applicazioni ove la corrente assorbita sia molto alta.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 17:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Grazie per le risposte!
La domanda sorgeva poiché avevo verificato il valore della resistenza interna di alcune Lipo con un CB preso di recente in cui è presente la IR….e non riuscivo (per mia ignoranza!!) ad interpretarne correttamente i valori!
Ad es. nella foto sotto, nell’ultimo display, i valori di resistenza interna di una Lipo 3S sono molto diversi per ciascuna delle 3 celle!...presumo che la prima sia ancora in condizioni accettabili (034 mohm), soprattutto se confrontata alle altre due celle che indicano valori considerevolmente più alti! (098 e 106 mohm).
P.S. La batteria esaminata è una vecchia Lipo 3S 15C ormai giunta al limite!!
Vecchio 12 settembre 12, 17:13   #6 (permalink)  Top
Proviamo a fare un conto. Non lo dici, quindi supponiamo che sia una 1000mAh, utilizzabile quindi fino a 15A di assorbimento massimo.
Le RI delle varie celle, essendo tutto in serie, si sommano: 34+98+106=238mohm, cioè 0,238 Ohm.
Se assorbiamo 15A, usiamo V=R*I ed otteniamo 0,238 * 15 = 3,57V di caduta di tensione, praticamente la 3S diventa una 2S.
Se poi calcoliamo la potenza dissipata, abbiamo W=V*I=3.57 * 15 = 53.55W, una piccola stufetta.
Direi che con quella batteria puoi ormai alimentarci solo la radio (ma okkio all'affidabilità, potrebbe piantarti in asso con il modello in volo) .
Carlo
Vecchio 12 settembre 12, 17:20   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Carlo, scusami se ti quoto, ma "alla faccia" di chi sostiene che la RI è un valore trascurabile, e non se ne preoccupa.....
Calcoli alla mano come hai fatto tu, la realtà è ben diversa.
Vecchio 12 settembre 12, 17:26   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Diciamo che con un pacco batterie in buone condizioni e dimensionato bene rispetto al carico, la RI è normalmente abbastanza trascurabile (altrimenti tutte le batterie sarebbero bollenti a fine utilizzo).
I problemi sorgono quando si hanno batterie "finite" o sottodimensionate rispetto al carico.
Spesso leggo di gente che chiede se c'è differenza ad alimentare a 6S a 100A o a 3S a 200A, visto che sempre 2200W sono; in questi casi la RI potrebbe essere un elemento da considerare con attenzione, insieme alle altre componenti passivi dell'impianto elettrico: cavi, connettori, saldature, etc.
Carlo
Vecchio 17 febbraio 14, 21:36   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
Carlo
non ho letto tutti i post di questa discussione e quindi non so se ti sei corretto ma non credo che la RI generi un caduta di tensione di segno opposto a quella di batteria.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 14, 09:32   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
Nessun errore. Immaginando la Ri in serie al polo positivo del generatore ideale, la caduta di tensione ai suoi capi avrà il segno + rivolto al + della batteria ed il segno - verso il carico. Solo in questo modo la tensione erogata dal carico potrà calare all'aumento della corrente erogata (batteria reale). Il caso che proponi tu è quello di alcuni alimentatori da banco che, causa errata progettazione o taratura, hanno una Ri negativa e quindi la tensione in uscita dall'alimentatore tenderà ad aumentare all'aumentare della corrente erogata.
Il generatore ideale ha Ri=0
Carlo
resistenza interna LIPO da combat centorame Categoria Rc-Combat 4 04 agosto 11 15:27
Quanto deve essere la resistenza interna di una lipo per automodelli (2s e 4s) ? cianoks Batterie e Caricabatterie 8 21 novembre 10 18:17
resistenza interna batterie lipo pompier Batterie e Caricabatterie 6 16 marzo 10 13:53
Resistenza interna batterie lipo mic13 Batterie e Caricabatterie 5 10 aprile 09 13:04
aumento della resistenza interna pacchi lipo lospietato Batterie e Caricabatterie 3 08 aprile 07 20:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:55.
