13 settembre 12, 09:24 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
16 febbraio 14, 00:53 | #12 (permalink) Top | |
Ciao Mauro. |
Riesumo questo post per una domanda: Ma prima un'affermazione: e si', io sono uno di quelli che non ha mai badato alla RI...... Dunque, ho preso delle batterie Rhino 3s2p da 4000mAh. Stasera in carica ho notato una RI 33,3Ω (hanno 3 cicli di vita) La mia domanda e': siccome che questi pacchi 3s in realta' hanno 6 celle, puo' influenzare la resistenza totale?? Individualmente mi segnava 3 resistenze uguali di circa 11 Ω
__________________ Citazione:
16 febbraio 14, 09:54 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
scusate se approfitto allora.. come si esegue correttamente tale misurazione? ovvero: dove vanno collocati esattamente i puntali? e su che scala va regolato il tester? mettiamo come esempio il tester qui sotto
__________________ . |
16 febbraio 14, 10:39 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2012 Residenza: Torino
Dopo un certo tempo mi fornisce un valore molto basso di resistenza, che adesso non me lo ricordo. Invece durante la carica delle LIPO, il valore è sempre zero. Poichè non è credibile, presumo che la RI sia talmente bassa che il CB non la segna. E' corretto il mio ragionamento? | |
16 febbraio 14, 12:33 | #16 (permalink) Top | |
Queste misure vengono fatte agevolmente dai CB, che dispongono di circuiti e programmi dedicati. Se tu volessi farla manualmente, dovresti attrezzarti con un voltmetro digitale possibilmente di alta precisione (apprezzare almeno il millivolt sulla scala dei 20V) ed una resistenza campione dal valore ben noto R. Dovresti misurare la tensione a vuoto della cella (chiamiamola V0), poi collegare la resistenza e misurare nuovamente la tensione (che chiameremo V1). In base alla legge di Ohm, la corrente erogata I con la resistenza collegata sarà V1/R. Per conoscere la resistenza interna devi calcolare la caduta di tensione Vr che si è avuta ai suoi capi quando la batteria ha cominciato a fornire corrente. Avremo quindi che Vr = V0-V1. Una volta conoscita la Vr, basterà applicare Ohm R=V/I per conoscere la Ri Facciamo un esempio: batteria S3 carica. Misuriamo a vuoto la V0 in 12,481V (ad esempio). Colleghiamo una R da 10,03 Ohm (misuriamola con precisione) e rileviamo una V1 di 12,372V La Vr sarà quindi 12,481-12,372 = 0,109V, la I sarà 12,372/10,03=1,233A. la Ri sarà quindi 0,109/1,233=0,0884 Ohm, cioè 88,4 milliOhm Carlo
16 febbraio 14, 12:41 | #17 (permalink) Top | |
Probabilmente hai fatto confusione nel leggere.... mOhm sono milliOhm, non Ohm. La resistenza totale di un pacco è la risultante della serie/parallelo delle resistenze interne delle singole celle. Semplicando e facendo finta di avere tutte celle con Ri identica, due celle in parallelo si comportano come una unica cella con Ri/2. Una serie di celle avrà come Ri totale la somma delle singole Ri. Nel tuo caso, la Ri totale sarebbe quindi di 3*Ri/2, cioè 1,5*Ri, con Ri=22 milliOhm, valore questo più che congruo con una LiPo di quella capacità (le mie 2200mAh Turnigy economiche hanno una quarantina di mOhm a cella.) Carlo EDIT: Quì un po di info su serie e parallelo Serie e parallelo di resistenze
16 febbraio 14, 15:10 | #19 (permalink) Top | ||
Ciao Mauro. | Citazione:
Sono una frana con ste cose ........ Alla prossima ricarica controllero' meglio (tra qualche settimana quando decidera' di fare almeno un sabato col sole )
16 febbraio 14, 18:51 | #20 (permalink) Top | |
Carlo
resistenza interna LIPO da combat | centorame | Categoria Rc-Combat | 4 | 04 agosto 11 14:27 |
Quanto deve essere la resistenza interna di una lipo per automodelli (2s e 4s) ? | cianoks | Batterie e Caricabatterie | 8 | 21 novembre 10 17:17 |
resistenza interna batterie lipo | pompier | Batterie e Caricabatterie | 6 | 16 marzo 10 12:53 |
Resistenza interna batterie lipo | mic13 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 10 aprile 09 12:04 |
aumento della resistenza interna pacchi lipo | lospietato | Batterie e Caricabatterie | 3 | 08 aprile 07 19:35 |
