16 febbraio 14, 20:36 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2012 Residenza: Torino
Resta valida la mia domanda: quant'è la resistenza interna di una LiPO 3 celle? E' talmente trascurabile che non viene rilevata o è il mio CB che se ne fotte? | |
16 febbraio 14, 22:42 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
| Rileggi il messaggio 17 di questa discussione. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 |
17 febbraio 14, 20:36 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2011
18 febbraio 14, 08:32 | #25 (permalink) Top | |
Il generatore ideale ha Ri=0 Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
18 febbraio 14, 21:23 | #26 (permalink) Top |
no, non ci siamo, o non capisco quello che vuoi dire o non lo so perché, tutte le somme di tensione o le cadute di tensione poste in serie (tranne un tipo particolare) provocano una cdt diretta come la somma della tensione di più batterie da una certa tensione totale alla quale ad esempio in scarica bisogna sottrarre la cdt di ogni singola batteria per la RI che ognuna possiede. ma hanno tutte uno stesso segno se poste in serie in carica o in scarica ed è chiaro che in una serie dopo un più ce un meno e cosi via fino a chiudere il circuito. unico caso particolare dove si ha una cdt inversa è in una serie di batterie durante la fase di scarica dove uno degli elementi raggiunge zero Volt e mentre tutte le altre si stanno ancora scaricando lei va a caricarsi con polarita invertita e questo è l'unico caso che io conosca dove in una serie ce un elemento che ha polarita inversa. altro caso potrebbe essere quello di un trasformatore con più secondari separati,ad esempio di 1 vca 2 v 4 v 8 v 16 vca. bene con un trasformatore di questo tipo si possono ottenere tutte le tensioni che si vogliono da 1 a 31 Volt ca con la risoluzione di 1 Volt mettendo in serie in fase oppure in controfase vari secondari. solo che qui siamo in corrente alternata(non mi è mai piaciuta più di tanto) |
19 febbraio 14, 00:26 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
La resistenza interna è in serie alla batteria e produce una caduta di tensione. Le tensioni in serie si sommano aritmeticamente. Se la caduta di tensione della resistenza interna avesse la polarità di una serie di tensioni "normali" (+-+-) la sua tensione verrebbe sommata alla tensione della batteria. L'unico modo per avere una sottrazione di tensione, alla tensione totale, è che la polarità della tensione da sottrarre sia a polarità invertita. Naraj. | |
19 febbraio 14, 08:15 | #28 (permalink) Top | |
Metodo delle maglie - Wikipedia Carlo
19 febbraio 14, 08:24 | #29 (permalink) Top | |
Ricordati che, secondo la teoria delle maglie, scegliendo un senso di esplorazione della maglia a piacere, la somma vettoriale (quindi sia in CC che in CA) delle tensioni dei generatori (prese con segno opposto) e le CDT sulle resistenze di una maglia è SEMPRE uguale a ZERO. Carlo
19 febbraio 14, 12:24 | #30 (permalink) Top |
per Naraj le batterie sono generatori , le RI sono carichi .è chiaro che i generatori in quanto tali posti in serie aumentano la tensione mentre i carichi sempre posti in serie a casa mia vanno a sottrarre la tensione dal totale quando circola corrente e non mi sembra che abbiano segni opposti. dopo un + ce un - e cosi via fino a richiudere il circuito. (ricordo l'esclusivo caso di una batteria durante la fase di scarica che puo invertire di polarità) per CarloRoma63 continuo a non capire il tuo ragionamento , (forse dovevo studiare di più) non vedo cosa cambia ad avere una resistenza a destra o a sinistra del generatore , le somme o le sottrazioni le ho spiegate poco sopra con Naraj. comunque se non vi disturba io mi terrei le mie teorie che reputo giuste poi se sono sbagliate tanto peggio per me , ma non mi piace continuare anche perché non vedo compromessi nel modo di pensare e non ne verremmo più a capo. ciao a tutti e due stefano |
resistenza interna LIPO da combat | centorame | Categoria Rc-Combat | 4 | 04 agosto 11 14:27 |
Quanto deve essere la resistenza interna di una lipo per automodelli (2s e 4s) ? | cianoks | Batterie e Caricabatterie | 8 | 21 novembre 10 17:17 |
resistenza interna batterie lipo | pompier | Batterie e Caricabatterie | 6 | 16 marzo 10 12:53 |
Resistenza interna batterie lipo | mic13 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 10 aprile 09 12:04 |
aumento della resistenza interna pacchi lipo | lospietato | Batterie e Caricabatterie | 3 | 08 aprile 07 19:35 |
