Vecchio 18 febbraio 14, 22:23   #26 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
no, non ci siamo, o non capisco quello che vuoi dire o non lo so perché, tutte le somme di tensione o le cadute di tensione poste in serie (tranne un tipo particolare) provocano una cdt diretta come la somma della tensione di più batterie da una certa tensione totale alla quale ad esempio in scarica bisogna sottrarre la cdt di ogni singola batteria per la RI che ognuna possiede. ma hanno tutte uno stesso segno se poste in serie in carica o in scarica ed è chiaro che in una serie dopo un più ce un meno e cosi via fino a chiudere il circuito. unico caso particolare dove si ha una cdt inversa è in una serie di batterie durante la fase di scarica dove uno degli elementi raggiunge zero Volt e mentre tutte le altre si stanno ancora scaricando lei va a caricarsi con polarita invertita e questo è l'unico caso che io conosca dove in una serie ce un elemento che ha polarita inversa.
altro caso potrebbe essere quello di un trasformatore con più secondari separati,ad esempio di 1 vca 2 v 4 v 8 v 16 vca. bene con un trasformatore di questo tipo si possono ottenere tutte le tensioni che si vogliono da 1 a 31 Volt ca con la risoluzione di 1 Volt mettendo in serie in fase oppure in controfase vari secondari.
solo che qui siamo in corrente alternata(non mi è mai piaciuta più di tanto)
TITANs non è collegato   Rispondi citando
