Originalmente inviato da TITANs no, non ci siamo, o non capisco quello che vuoi dire o non lo so perché, tutte le somme di tensione o le cadute di tensione poste in serie (tranne un tipo particolare) provocano una cdt diretta come la somma della tensione di più batterie da una certa tensione totale alla quale ad esempio in scarica bisogna sottrarre la cdt di ogni singola batteria per la RI che ognuna possiede. ma hanno tutte uno stesso segno se poste in serie in carica o in scarica ed è chiaro che in una serie dopo un più ce un meno e cosi via fino a chiudere il circuito. unico caso particolare dove si ha una cdt inversa è in una serie di batterie durante la fase di scarica dove uno degli elementi raggiunge zero Volt e mentre tutte le altre si stanno ancora scaricando lei va a caricarsi con polarita invertita e questo è l'unico caso che io conosca dove in una serie ce un elemento che ha polarita inversa.
altro caso potrebbe essere quello di un trasformatore con più secondari separati,ad esempio di 1 vca 2 v 4 v 8 v 16 vca. bene con un trasformatore di questo tipo si possono ottenere tutte le tensioni che si vogliono da 1 a 31 Volt ca con la risoluzione di 1 Volt mettendo in serie in fase oppure in controfase vari secondari.
solo che qui siamo in corrente alternata(non mi è mai piaciuta più di tanto) |
Teorie a parte, vedi il mio post precedente, il tuo problema è solo la rappresentazione mentale del circuito. Tu immagini il circuito composto dalla batteria e dalla sua Ri in serie sulla sinistra ed alla destra immagini la R di carico. Evidentemente, in questa raffigurazione ti viene difficile vedere i versi corretti delle CDT. Prova quindi, facendola scorrere sul filo, ad immaginare la Ri sulla destra, in serie alla R di carico. In questo modo ti sarà più semplice capire che la tensione della batteria V0 sarà uguale alla somma delle due tensioni (CDT) ai capi delle due resistenze Ri + R. Disegnalo su carta e metti i segno corretti alle CDT e vedrai che, facendo tornare la Ri sulla parte sinistra del disegno, le cose ti saranno più chiare.
Ricordati che, secondo la teoria delle maglie, scegliendo un senso di esplorazione della maglia a piacere, la somma vettoriale (quindi sia in CC che in CA) delle tensioni dei generatori (prese con segno opposto) e le CDT sulle resistenze di una maglia è SEMPRE uguale a ZERO.
Carlo
