Vecchio 18 febbraio 14, 08:32   #10 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
non ho letto tutti i post di questa discussione e quindi non so se ti sei corretto ma non credo che la RI generi un caduta di tensione di segno opposto a quella di batteria.
Nessun errore. Immaginando la Ri in serie al polo positivo del generatore ideale, la caduta di tensione ai suoi capi avrà il segno + rivolto al + della batteria ed il segno - verso il carico. Solo in questo modo la tensione erogata dal carico potrà calare all'aumento della corrente erogata (batteria reale). Il caso che proponi tu è quello di alcuni alimentatori da banco che, causa errata progettazione o taratura, hanno una Ri negativa e quindi la tensione in uscita dall'alimentatore tenderà ad aumentare all'aumentare della corrente erogata.
Il generatore ideale ha Ri=0
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
