Vecchio 12 settembre 12, 17:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Grazie per le risposte!
La domanda sorgeva poiché avevo verificato il valore della resistenza interna di alcune Lipo con un CB preso di recente in cui è presente la IR….e non riuscivo (per mia ignoranza!!) ad interpretarne correttamente i valori!
Ad es. nella foto sotto, nell’ultimo display, i valori di resistenza interna di una Lipo 3S sono molto diversi per ciascuna delle 3 celle!...presumo che la prima sia ancora in condizioni accettabili (034 mohm), soprattutto se confrontata alle altre due celle che indicano valori considerevolmente più alti! (098 e 106 mohm).
P.S. La batteria esaminata è una vecchia Lipo 3S 15C ormai giunta al limite!!
Proviamo a fare un conto. Non lo dici, quindi supponiamo che sia una 1000mAh, utilizzabile quindi fino a 15A di assorbimento massimo.
Le RI delle varie celle, essendo tutto in serie, si sommano: 34+98+106=238mohm, cioè 0,238 Ohm.
Se assorbiamo 15A, usiamo V=R*I ed otteniamo 0,238 * 15 = 3,57V di caduta di tensione, praticamente la 3S diventa una 2S.
Se poi calcoliamo la potenza dissipata, abbiamo W=V*I=3.57 * 15 = 53.55W, una piccola stufetta.
Direi che con quella batteria puoi ormai alimentarci solo la radio (ma okkio all'affidabilità, potrebbe piantarti in asso con il modello in volo) .
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 17:20   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Carlo, scusami se ti quoto, ma "alla faccia" di chi sostiene che la RI è un valore trascurabile, e non se ne preoccupa.....
Calcoli alla mano come hai fatto tu, la realtà è ben diversa.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 17:26   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Diciamo che con un pacco batterie in buone condizioni e dimensionato bene rispetto al carico, la RI è normalmente abbastanza trascurabile (altrimenti tutte le batterie sarebbero bollenti a fine utilizzo).
I problemi sorgono quando si hanno batterie "finite" o sottodimensionate rispetto al carico.
Spesso leggo di gente che chiede se c'è differenza ad alimentare a 6S a 100A o a 3S a 200A, visto che sempre 2200W sono; in questi casi la RI potrebbe essere un elemento da considerare con attenzione, insieme alle altre componenti passivi dell'impianto elettrico: cavi, connettori, saldature, etc.
Carlo
Vecchio 12 settembre 12, 18:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Carlo
Mi sembra che l'aumento della RI sia connesso anche al semplice utilizzo della batteria, cioè una batteria vecchia e strausata avrà una Resistenza Interna maggiore di una nuova di pari caratteristiche, no?
La batteria più è usata (anche se entro i parametri per i quali è stata progettata), più aumenterà nel tempo la sua resistenza interna, un po' come i capelli bianchi che inevitabilmente spuntano invecchiando....è così??
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 12, 10:24   #5 (permalink)  Top
Esatto!
Carlo
Vecchio 12 settembre 12, 18:05   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Carlo
Hai pienamente ragione, ma spesso vedo gente che maltratta le batterie lasciandole cariche o peggio per poi andar a dire che la RI non è un problema.
resistenza interna LIPO da combat centorame Categoria Rc-Combat 4 04 agosto 11 15:27
Quanto deve essere la resistenza interna di una lipo per automodelli (2s e 4s) ? cianoks Batterie e Caricabatterie 8 21 novembre 10 18:17
resistenza interna batterie lipo pompier Batterie e Caricabatterie 6 16 marzo 10 13:53
Resistenza interna batterie lipo mic13 Batterie e Caricabatterie 5 10 aprile 09 13:04
aumento della resistenza interna pacchi lipo lospietato Batterie e Caricabatterie 3 08 aprile 07 20:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:17.
