Vecchio 12 settembre 12, 18:02   #4 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Diciamo che con un pacco batterie in buone condizioni e dimensionato bene rispetto al carico, la RI è normalmente abbastanza trascurabile (altrimenti tutte le batterie sarebbero bollenti a fine utilizzo).
I problemi sorgono quando si hanno batterie "finite" o sottodimensionate rispetto al carico.
Carlo
Mi sembra che l'aumento della RI sia connesso anche al semplice utilizzo della batteria, cioè una batteria vecchia e strausata avrà una Resistenza Interna maggiore di una nuova di pari caratteristiche, no?
La batteria più è usata (anche se entro i parametri per i quali è stata progettata), più aumenterà nel tempo la sua resistenza interna, un po' come i capelli bianchi che inevitabilmente spuntano invecchiando....è così??
brigher non è collegato   Rispondi citando
