| | #31 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | Citazione:
Ognuno porta tutti i C Sua........e si trova la soluzione !
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
| | #32 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-01-2013 Residenza: Ostia Antica -RM
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
| | #33 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-08-2012 Residenza: Mirano (VE)
Sulle mie 6 x 3S 2200 io ci caccio dentro 20A se ho fretta. Fa 1.5 C circa. Già cosí il conduttore principale diventa tiepido. Vorrei aggiungere un'altra raccomandazione di sicurezza per chi, come me, usasse cavi invece che board, ed avesse batterie con spine deans: quando connettete gli spinotti NON LASCIARE i maschi scoperti ma mettete il cappuccetto. Tolgo cappuccetto, connetto. E cosí via. Viceversa, disconnetto e metto il cappuccetto. Sent from my BlackBerry 9900 using Tapatalk | |
| | #34 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Un branco si muove alla velocità del componente + lento ![]() Però non capisco che vi serva caricare in parallelo a 2-3C.... dallo storage con un CB decente le lipo le carichi a 1C in 45-50 minuti.... 6 lipo in 45 minuti non vi bastano? AZZ siete assatanati!!!! | |
| | #35 (permalink) Top | |
![]() Carico sempre ad 1C, eccezionalmente a 2C. Daje Ste, vieni al Sim!
| | #36 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-12-2008
Dal mio caricabatterie in uscita c'è la presa per la scheda (cazzillone) con 7 piedini perché può caricare una 7s ma, purtroppo, il cazzillone ha la presa per una 6s. Si può risolvere sta cosa? Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk |
| | #37 (permalink) Top |
| Moderatore | se ha 7 pin è per 6s
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
| | #38 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-11-2007 Residenza: CREMONA
Ma volendo alimentare un tv si può lasciare attaccato sia i cavi principale che la basetta di bilanciamento? La corrente assorbita da un eventuale inverter la prende dai cavi principali, dalla basetta per equilibrare o da entrambi? Grazie
__________________ ASW28 -SB10 -FOX -VENTUS-SWORD-PILATUS-EXCALIBUR -EXTRA330L -SUKHOI -PATCHWORK -ULTIMATE -BAE HAWK -PUSSYCAT |
| | #40 (permalink) Top | |
| Moderatore | Citazione:
2000 4000 e 8000 e li carico in parallelo se carico a 14A carico a 1C della capacita totale ma se li carico a 28A che succede? Carico tutte le celle a 2C o ho degli scompensi? cè da ricordare che le celle potrebbero avere resistenze interne diverse... MA per la legge dei vasi comunicanti dovrebbero rimanere bilanciate ad ogni modo come faccio a caricare in sicurezza così? Se fossero batterie di capacita diverse ma nate dallo steso produttore e con caratteristiche uguali sarebbe un discorso diverso... è questo il mio dubbio...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 13 gennaio 14 alle ore 01:26 | |
| Bookmarks |
| Caricare LiPo in *parallelo* | npole | Batterie e Caricabatterie | 28 | 09 giugno 11 18:06 |
| Come si fa a caricare due lipo da 6s in serie o in parallelo, ossia 12s!!! | alessandroziveri | Batterie e Caricabatterie | 3 | 29 aprile 11 22:10 |
| caricare batterie in parallelo | multiombra | Batterie e Caricabatterie | 1 | 11 luglio 08 22:48 |
| Caricare lipo in parallelo come? | marcofavar | Batterie e Caricabatterie | 2 | 22 agosto 07 21:53 |
| Caricare le LiPo in parallelo | Pepitos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 21 febbraio 05 12:32 |
