Vecchio 14 gennaio 14, 12:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Airbass
Data registr.: 24-08-2012
Residenza: Mirano (VE)
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Airbass grazie per l'intervento chiaro ed esplicativo. Sapevo che alla fine del ciclo di carica le celle parallelate si bilanceranno tra loro. Il mio dubbio e' durante la carica: se una cella ha resistenza troppo alta quella con R.I. bassa rischia di assorbire di di piu'. Non c'e' rischio che la cella "buona" si prenda un C troppo alto rispetto a quello che invece si e' settato sul CB? Provo a spiegarmimcon un esempio:
4 lipo 3s 2200 da caricare a 2C, tre di queste con R.I. 60mohm e una 15mohm.
Metto in parallelo e carico a 2C, quindi 17,6A.
Le tre lipo vecchie assorbono meno, magari 3A, e la buona arriva a subire le 8,6A rimanenti, quindi una carica a quasi 4C.
Hai ragione. Ho allegato a questo post i conti su excel. Ho usato un modello semplice in cui ogni cella è rappresentata da un generatore e la sua Resistenza interna in serie. Nel tuo esempio la cella "buona" si becca 4,6C.
Inoltre quando il CB vedra' le celle cariche a 4,2V magari le singole celle parallelate, che insieme danno al cb la lettura di 4,2V, saranno tutte a 4,1 e magari la lipo buona avra' la cella a 4,5V
Poi, come tu dici, so che aspettando le celle torneranno allo stesso potenziale, ma nel frattempo credo che qualche rischio nel caricare in parallelo cello con resistenze diverse ci sia.
La lettura del caricabatterie risponde anche lei alla legge di Ohm. Nel caso della cella "buona" a fine carica sarà 4,20= i4*R4 + V4 Quindi V4 tenderà a 4,20 man mano che la corrente decresce fino al termine della carica ma sarà sempre minore di 4,20.
Il caricabatterie è programmato per non superare i 4,20 V. Ribadisco che non è possibile sovraccaricare la cella. Però, come hai detto tu, il rischio di eccedere i C c'è eccome.
Grazie per l'osservazione. Non ne avevo mai tenuto conto.
Files allegati
Tipo file: zip Esempio carica parallelo.zip‎ (3,3 KB, 30 visite)
Airbass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 13:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Grande airbass!!!
E' istruttivo confrontarsi con qualcuno che puo' suffragare con i numeri l'empirismo delle nostre osservazioni.
Ora sono con l'ipad ma appena avro' il PC mi smanettero' bene il tuo excel!!!
In virtu' di quanto dici pero' non mi spiego un fatto: ho due lipo che se carico singolarmente il CB carica portando a 4,20 tutte e tre le celle.
Se le metto in parallelo e stacco appena suona il CB la seconda e terza cella di ciascuna misurano:
-4,19V seconda e terza cella della lipo 1
-4,21V seconda e terza cella della lipo 2
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 13:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Se il caricabatterie ha tensione in uscita 4,2 V non è possibile che una cella in parallelo o in serie alle altre possa assumere una tensione piu' alta, per nessun motivo.
Vale lo stesso principio dei vasi comunicanti nei quali il livello del liquido raggiunge la stessa altezza; nei vasi piu' piccoli come nei piu' grandi il livello non puo' essere che identico.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 17:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Airbass
+ 1
La carica in parallelo non é a prova di guasto, né a prova di distrazione. Il rischio è di scatenare un incendio.
Sorvegliamo sempre le nostre batterie durante la carica!!
Sent from my BlackBerry 9900 using Tapatalk
Vecchio 16 gennaio 14, 01:37   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Questo sta progettando lo shuttle elettrico
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 08:19   #6 (permalink)  Top
O porc... E io che pensavo di essere audace...
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Caricare LiPo in *parallelo* npole Batterie e Caricabatterie 28 09 giugno 11 17:06
Come si fa a caricare due lipo da 6s in serie o in parallelo, ossia 12s!!! alessandroziveri Batterie e Caricabatterie 3 29 aprile 11 21:10
caricare batterie in parallelo multiombra Batterie e Caricabatterie 1 11 luglio 08 21:48
Caricare lipo in parallelo come? marcofavar Batterie e Caricabatterie 2 22 agosto 07 20:53
Caricare le LiPo in parallelo Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 7 21 febbraio 05 11:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:28.
