| | #11 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
In queste celle, purché la tensione di ogni singola cella sia sempre sotto controllo, lo zero può essere raggiunto. Per comodità e sicurezza, poiché in un pacco in serie non è possibile quasi mai controllare la tensione dei singoli elementi, la tensione media di scarica viene prudenzialmente stabilita in 0,8-1,0Volt/cella. | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Dai un'occhiata ad alcuni articoli tecnici qui postati.........e poi se ne riparla!!!! | |
| | #14 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
Nessun tipo di batterie deve essere mai scaricato fino allo zero !! Durante i cicli si imposta una soglia di scarica minima di 1.0 V per le NiMh, si puo' scendere un po di più per le NiCd ma mai fino allo zero !!! Per le lipo, se si scende troppo sotto la tensione nominale della singola cella,cio' 3,7V ,c'è il pericolo di rigonfiamento e di esplosione ( e cmq quest'ultime non hanno bisogno di cicli di carica scarica)
__________________ Live Free Or Fly | |
| | #15 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-01-2011 Residenza: Milano
spiacente ma non è assolutamente così......solamente il peso giustificherebbe il costo esagerato delle lipo?assolutamente no la cosa grandiosa di queste batterie è la rewsa costante da inizio a fine carica che con le nimh ti sogni....quando giravo con le nimh a metà carica l'auto perdeva velocità e potenza....deprimente usare questo tipo di batterie | |
| | #16 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
solo per le lipo è assolutamente da evitare la scarica completa
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #17 (permalink) Top | |
mi si chiede qual'è la differenza tra i due tipi di batteria ed io cerco di spiegarlo. se mi si chiede qual'è la migliore ti dico che è la lipo, non c'è storia
| | #18 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-06-2007
tranquillo che ricaricandole ritornano come nuove. Sono le Lipo che se vanno sono i 3,2 - 3,6 v si danneggiano e non ritornano più come prima tanto da doverle buttare.Per esperienza diretta mi p capitato di scaricare completamente sia le ni-mh, che life, che Lipo. Ni.mh sotto carica nessun problema, life il caricabatterie segnala tensione bassa e si rifiuta, ma sposto il programma di carica da Life su ni.mh 4A per 30 secondi e riporto il prg a li-fe e continuo la ricarica, metto anche 5A, poi il caricabatterie lo porta a 1,6A o 2A. Nel caso di Lipo, il caricabatterie segnala la bassa tensione e faccio la stessa procedura precente. Un pacco l'ho dovuto buttare via perchè una cella era andata, un secondo pacco una cella si scarica nettamente prima, tipo le altre celle mentre scaricano 300mA, quella danneggiata si scarica di 1600mA, sta sulla mx12. Intanto tergiverso un po' poi credo eliminerò la cella danneggiata e passerà all'easyglider o ubec o mastella con acqua salata | |
| | #19 (permalink) Top |
| User |
Ma si.....tranquillo Giulio......carica.... scarica a zero...prendile a martellate... mettile in corto circuito......non controllare mai se la batteria sta perdendo di capacità.....al massimo ci rimetti un modello. Pensa che ci sono addirittura degli stupidi che perdono tempo a scrivere articoli tecnici e le case costruttrici raccomandano di non scendere al disotto di 1Volt/cella durante la scarica!!!!! Adesso Giulio...... parliamo seriamente. Il consiglio mio è il seguente: 1) fai due/tre cicli di carica e scarica impostando la tensione minima ad 1volt/cella (NiMh) 2) tra un ciclo e l'altro fai riposare qualche ora la batteria 3) controlla sul CB quanta capacità accumula e quanta ne restituisce rispetto alla nominale 4) se la perdita di capacità non supera il 20% "dovresti" stare tranquillo Ricorda però che la tua batteria (non so quanto tempo è rimasta collegata alla RX) è nelle stesse condizioni di una persona che ha subito un infarto. Anche se riprende una vita tranquilla........è sempre un infartuato!!! |
| Bookmarks |
| dubbio lipo vs nimh | eli2009 | Batterie e Caricabatterie | 13 | 05 agosto 09 10:49 |
| NimH o lipo | morane | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 10 dicembre 08 17:08 |
| Scaricare NiMh-LiPo | Fabri | Batterie e Caricabatterie | 3 | 08 aprile 08 09:50 |
| Walkera 22e NiMh o LiPo? | giana | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 28 dicembre 06 19:48 |
| nICd vs NiMh vs LiPo | centorame | Aeromodellismo Principianti | 14 | 05 aprile 05 17:49 |
