Vecchio 03 gennaio 11, 22:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 14-12-2008
Lipo - Nimh
salve,
premetto che non ho mai usato lipo o similari ma solo batterie nimh e quindi
chiedo qual'è la differenza tra un pacco di batterie Nimh da 7,2 volt (6 batterie da 1,2 volt) con 2000 mah e un pacco lipo 2S da 7,4 volt 2000 mah.
Io penso che ai fini della durata siano uguali altrimenti cosa ha di meglio uno di questi due pacchi rispetto all'altro?
e tra lipo e life?
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 11, 19:29   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2008
lipo-nimh
Originalmente inviato da lunarossa Visualizza messaggio
salve,
e tra lipo e life?
Con le batterie ci capisco poco.....
Forse la differenza è solo: 0,2 volts
Tra lipo e life non saprei.... interesserebbe anche a me.
saluti
google non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 11, 20:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
salve,
e tra lipo e life?
6 celle nimh pesano 350gr
2 celle lipo pesano 100gr
capito la differenza?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 09 gennaio 11, 21:38   #4 (permalink)  Top
lipo nimh
Azzz.... Massimo,
al peso non ci avevo proprio pensato. E' solo una questione di peso, in questo caso? Spero non ci siano altre caratteristiche elettriche. Se ci sono grazie per ulteriori informazioni.
Mentre tra le lipo e le life????
Vecchio 09 gennaio 11, 21:59   #5 (permalink)  Top
Azzz.... Massimo,
le due celle life si usano principalmente per alimentare l'impianto rx a bordo, avendo il voltaggio più basso rispetto alle lipo, possono essere usate direttamente, senza un dispositivo bec, sempre se servi ed rx sopportano i 6,6 volt della batteria, alcuni hanno come limite i 5 volt
Le batterie dalle 3 celle in su si usano come le lipo, a differenza delle lipo, le life sono più sicure, avendo il contenitore metallico ed in più non s'incendiano come le lipo (caso comunque raro)
Massimo Bison
Vecchio 09 gennaio 11, 22:49   #6 (permalink)  Top
lipo life
Grazie Massimo e complimenti per le tue costruzioni.
Vecchio 11 gennaio 11, 00:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
ma dai ...non è solo una questione di peso!!
e la possibilità di caricare ad alti amperaggi(quindi minor tempo)?La resa più lineare?
Le prestazioni nettamente superiori in termini di capacità spunto?...praticamente zero effetto memoria e autoscarica....ecc
Vecchio 11 gennaio 11, 01:02   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
sono caratteristiche che hanno entrambe le tipologie, escluso l'autoscarica, decisamente a favore delle lipo
in compenso, le nimh le puoi scaricare a zero e puoi ricaricarle senza problemi, le lipo le butti, se lasci le lipo cariche per molto tempo, si gonfiano e le butti, le nimh no
ci sono pro e contro, ma il peso porta punti a favore delle lipo, decisamente
Massimo Bison
Vecchio 11 gennaio 11, 08:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Totalmente d'accordo con "MARCUS6911", inoltre aggiungo che le NiMh (come tutte le batterie) "NON DEVONO" essere scaricarle fino a zero.......per le NiMh la tensione minima di scarica è 1 volt/cella
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 12:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pippuz76
Data registr.: 07-06-2010
spingono in modo differente...
pippuz76 non è collegato   Rispondi citando
dubbio lipo vs nimh eli2009 Batterie e Caricabatterie 13 05 agosto 09 09:49
NimH o lipo morane Aeromodellismo Volo Elettrico 14 10 dicembre 08 16:08
Scaricare NiMh-LiPo Fabri Batterie e Caricabatterie 3 08 aprile 08 08:50
Walkera 22e NiMh o LiPo? giana Elimodellismo Motore Elettrico 3 28 dicembre 06 18:48
nICd vs NiMh vs LiPo centorame Aeromodellismo Principianti 14 05 aprile 05 16:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:35.
