23 settembre 11, 23:49 | #232 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
Secondo me e molti altri, una lipo che si gonfia è pericolosa e non vale la pena provare a recuperarla: sicuramente una o più celle è danneggiata. Detto questo, se hai letto un minimo questo thread, vedi che la cosa migliore è tenerle a 3.7 V, usando la funqione storage del caricatore. Si, va bene lo stesso. | |
18 novembre 11, 21:32 | #234 (permalink) Top |
User |
Ragazzi per il mio elicottero in arrivo che ha connettore identico agli eflite della horizon hobby (quello piccolino) pensavo di prendere questo caricabatterie HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories con questi adattatori HobbyKing R/C Hobby Store : 2 Pin 6 x Pico Plug Charging Set Eflite compatible. Mi vengono due dubbi: 1) Il caricabatterie dice che ha gli attacci JST-XH mentre l'adattatore nel secondo link dice di avere l'attacco JST. 2) L'adattore del secondo link ha posto per 6 lipo: e se io ne mettessi 4? Si può selezionare dal caricatore forse qualcosa per caricarne 4 in parallelo e non 6? 3) Per alimentarlo posso utilizzare un trasformatore comune di quelli che hanno la tensione selezionabile fino a 12V? (impostandolo a 12V ovviamente) Grazie!!
__________________ _____matrixFLYER_____ |
24 novembre 11, 18:56 | #235 (permalink) Top |
User |
Ciao, ho un caricatore Mulltiplex LN5014, che ho usato sempre per automodellismo a scoppio, quindi solo per la ricarica delle NiMh pre TX e TX. Sto valutando un aeromodello trainer elettrico con lipo 2 celle. Per ricaricare ho bisogno di necessariamente diun bilanciatore da interporre fra l'uscita del Multiplex e le celle? Oppure posso procedere semplicemente attacando le Lipo dal connettore principale selezionando opportunamente il modo modi ricarica sul Multiplex? Grazie, Eugenio
__________________ Imagination is more important than knowledge. A. Einstein |
24 novembre 11, 19:11 | #236 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
27 novembre 11, 13:07 | #239 (permalink) Top |
User |
Mi sapete dire dove posso trovare il cavetto per attacare in serie il bilanciamento di due lipo e come funziona, cioé se l'e lipo l'e devo attaccare in un certo ordine, mi servirebbe per l'e turnigy le robbe e queste: LiPo Xell-Car 7.4V 6000MAH 55C continui 80c brust, Accessori elettronica & c. | Batterie Lipo | Lipo 2s 7,4v - RC-Rocketracing.com Grazie!
__________________ photobucket Mugen elettrificate TommyGarage Mugen mbx6e/Mugen mbx7e/losi 8ight-T 2.0e/savage flux/mini Losi 8ight i miei video (YOUTUBE) |
05 gennaio 12, 19:27 | #240 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: Casarile, Milano, Pavia
Ragazzi devo caricare più batterie insieme con la stessa porta del caricabatterie hyperion 0606i che ho appena comprato, utilizzando la ciabattina hyperion che ho preso che permette di caricarne fino a 6 alla volta (batterie 1 cella dell'mcpx). Mi chiedevo però se i valori da impostare sul caricatore devono esser diversi in base al numero di batterie che collego, se ci sono problemi dato che magari avranno livelli di carica iniziali differenti ecc ecc... credo che i mha andranno sommati no? boh... help please... |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
