Vecchio 02 ottobre 08, 17:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
modificare corrente caricabatterie
è possibile modificare un caricabatterie in modo che eroghi meno ampere?
ho un vecchio cb multiplex che carica 4-7celle con corrente settabile a 1A - 2A e 4A ma vorrei abbassare la corrente tipo a 3-400mah
si può fare?
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 08, 23:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
si può fare?
Perchè non mettere un regolatore di corrente costruito con LM317 in parallelo al pacco batterie?
Al momento non penso potrebbe creare alcun problema.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 08, 02:10   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
si può fare?
a parte collegare tra l'uscita del cb e la batteria il solito LM317 configurato come regolatore di corrente (in serie non in parallelo ) un sistema molto semplice ed economico è quello di mettere in serie una lampadina di potenza opportuna ad esempio potresti fare delle prove con quella da 5/21 watt usate nelle auto. se però il cb è del tipo automatico con delta peak queste modifiche non sono indicate.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 08, 13:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
Penso sia meglio in parallelo invece.
In serie alla batteria il CB non leggerebbe più la tensione ai capi della batteria, ed inoltre se il CB eroga una corrente costante su un ramo ( quello al quale poi andrebbe collegata la batteria, trovandosi l'LM317 in serie tenderebbe ad aumentare la tensione di uscita "all'infinito" per far assorbire al carico (la batteria ) la corrente impostata.
Vecchio 03 ottobre 08, 14:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Quoto in pieno.
Altra soluzione, aprire il caricabatterie, individuare la resistenza dove leggono la caduta di tensione per regolare la corrente e sostituirla con una con valore maggiore.
In questo modo crederà di erogare la stessa corrente ma ne erogherà meno.
Se ha un commutatore per selezionare le correnti probabilmente trovi più resistenze.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 08, 15:31   #6 (permalink)  Top
Immagini: 7
cosè LM317? io pensavo qualcosa di più semplice...
Vecchio 03 ottobre 08, 15:37   #7 (permalink)  Top
Immagini: 7
questo è il circuito
By tiesto_v1
Vecchio 03 ottobre 08, 23:02   #8 (permalink)  Top
Che integrato monta?
E' automatico oppure devi prendere il tempo e spegnerlo manualmente?
Vecchio 04 ottobre 08, 10:26   #9 (permalink)  Top
Immagini: 7
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
è tutto automatico, io tramite l'interruttore a 3 posizioni imposto 1A 2A e 4A
l'integrato non so cosa sia.. dove devo guardare?
Vecchio 04 ottobre 08, 15:30   #10 (permalink)  Top
C'è scritta la sigla sopra all'integrato, se non l'hanno cancellata! Alcune volte lo fanno per non far capire di che integrato si tratta.
Scusa, un'altra domanda, che tipo di batterie ricarca?
Generatore di corrente? SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 2 09 gennaio 07 18:57
corrente drinu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 28 febbraio 06 00:16
Help corrente lupone Circuiti Elettronici 11 18 gennaio 06 00:52
corrente max X caricabatterie Ni-Cd airdavide Circuiti Elettronici 1 09 gennaio 05 20:00
Corrente di spunto, corrente di volo porcu69 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 18 dicembre 04 12:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:19.
