Vecchio 03 ottobre 08, 13:57   #4 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
a parte collegare tra l'uscita del cb e la batteria il solito LM317 configurato come regolatore di corrente (in serie non in parallelo ) un sistema molto semplice ed economico è quello di mettere in serie una lampadina di potenza opportuna ad esempio potresti fare delle prove con quella da 5/21 watt usate nelle auto. se però il cb è del tipo automatico con delta peak queste modifiche non sono indicate.
Penso sia meglio in parallelo invece.
In serie alla batteria il CB non leggerebbe più la tensione ai capi della batteria, ed inoltre se il CB eroga una corrente costante su un ramo ( quello al quale poi andrebbe collegata la batteria, trovandosi l'LM317 in serie tenderebbe ad aumentare la tensione di uscita "all'infinito" per far assorbire al carico (la batteria ) la corrente impostata.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
