Vecchio 03 ottobre 08, 13:03   #5 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Penso sia meglio in parallelo invece.
In serie alla batteria il CB non leggerebbe più la tensione ai capi della batteria, ed inoltre se il CB eroga una corrente costante su un ramo ( quello al quale poi andrebbe collegata la batteria, trovandosi l'LM317 in serie tenderebbe ad aumentare la tensione di uscita "all'infinito" per far assorbire al carico (la batteria ) la corrente impostata.
Quoto in pieno.
Altra soluzione, aprire il caricabatterie, individuare la resistenza dove leggono la caduta di tensione per regolare la corrente e sostituirla con una con valore maggiore.
In questo modo crederà di erogare la stessa corrente ma ne erogherà meno.
Se ha un commutatore per selezionare le correnti probabilmente trovi più resistenze.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
